查看: 2517|回复: 12
主板怪问题...
发表于 2010-6-1 15:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一一块杂牌主板...客户反映一上QQ就掉电重起,重起每次硬盘都会自检..  经测试这台电脑不是一上QQ就重起 ,而是运行一会就重起...
怀疑系统问题,重装系统无果。更换电源....更换硬盘....更换内存....还是会重起.....有一次还不开机 .......拆下来重新装上去又开机了
启动正常。CPU还没换。    怀疑主板问题,但是能进系统。装系统都正常(南北桥是集成在一起的,集成128的显卡 但一会64  一会128 ......
.不知道怎么修了..
会不会BIOS?
发表于 2010-6-1 15:54:55 | 只看该作者 �
看看主板上的电容有鼓包的没?
发表于 2010-6-1 15:56:13 | 只看该作者 �
评分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
显卡修好了 -4 技术区严禁灌水
查看全部评分
发表于 2010-6-1 15:56:28 | 只看该作者 �
晕死 我都在头大了    怎么可能没看到电容鼓包
发表于 2010-6-1 15:58:33 | 只看该作者 �
这种情况是cpu或者桥的问题!
发表于 2010-6-1 16:00:18 | 只看该作者 �
先把U供电的电容换了再试,另外进CMOS看看u的温度是不是在上升。
发表于 2010-6-2 01:40:36 | 只看该作者 �
把U旁边的电容全换掉看看行不行!
发表于 2010-6-2 02:47:17 | 只看该作者 �
把 桥 做下看看!
发表于 2010-6-2 08:35:29 | 只看该作者 �
加焊桥试试
发表于 2010-6-2 08:44:23 | 只看该作者 �
我今天也遇到的问题,客户说一上QQ,就重启.我还没来及修呢.不知道问题出在哪
发表于 2010-6-2 09:18:11 | 只看该作者 �
检查内存供电
发表于 2010-6-2 09:20:24 | 只看该作者 �
我也修过一台,只要开机一运行就死机,但怎么装系统都很顺利.
后来换了CPU旁边的一只电容OK.
发表于 2010-6-2 09:30:35 | 只看该作者 �
用个支持网络联接的PE  进去运行一会试试  如果再出现重起问题   摸一下那个元件的温度过高    再不行把CPU的电容全给换了   量一下MOS供电管是否正常
