标题: DV2000 怪怪怪 [打印本页]
作者: 咩都唔识    时间: 2010-6-1 14:42
标题: DV2000 怪怪怪
今天碰到一块DV2000的板子    问题是第一次开机不进系统,关机重启(什么都不动)就可以进了。(每次都这样子,拆下来等主板凉了之后再上去还是一样)
这是什么问题啊!BIOS换了   硬盘接口没问题!信号线也没问题!
有没有哪位大哥见过这种问题的呀
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-1 15:04
貌似有虚焊 冷机不行
作者: 逸风    时间: 2010-6-1 15:16
说实话
这板子谁碰到都不是那么好修的
先遍板子上的供电吧
估计供电点电压输出应该正常,主要是查输出电压的波形是否理想
估计是MOS管和电容有损坏,但是外观上暂时没有表现出来。不过测电压波形应该能看出一二来
作者: 先越科技    时间: 2010-6-1 15:21
是呀,有的供电用示波器更清楚。看杂波是否过大。
作者: 382270805    时间: 2010-6-1 20:12
HP的显卡门!还是你考虑下显卡!!加热重焊下,再不行再检测其他的!
作者: 马啊    时间: 2010-6-2 00:02
应该还是供电问题,裸板量一下各组供电是否有杂波
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-2 00:26
应该是板不稳定,板或桥一受热它内部电阻会变小,所以好多改良不良的板加热一下就好冷了就不行的原因
作者: 韩兵    时间: 2010-6-2 00:28
换内存试一下
