华硕F5M散热问题
寻求品牌
2010-6-1 14:24
华硕F5M散热问题
前几天接台F5M机器,6100的集显,开机不亮,电流上到0.54不动,测得电压都上完了,再测BIOS上只有一个读取的波型,内存的SPD上没有任何波型,判断6100出问题了,于是上BGA取下重做,再上电故障一样,,,重新换个6100后开机点亮,心想客户总可以用段时间了,那晓得第二天就返修,我那个晕呀,重新再上BGA又点亮了,请问大家是如何改善这个6100的散热问题呀?????谢谢了先
枝头
2010-6-1 14:38
在心片上面加块大的铜片上去,应该就不会的了
梧桐叶
2010-6-1 14:38
返修率高 也不会这么快吧 修好之后跑过3d了吗 温度是多少 处理过硅胶吗 风道正常吗
武彬彬
2010-6-1 14:43
风扇很重要,转速要高,不行改为常转。
新乡华宇
2010-6-1 16:27
风扇很重要,转速要高,不行改为常转。
武彬彬 发表于 2010-6-1 14:43
一听就没修过 asus f5m,根本就在CPU反面。没有任何散热片和风扇。。。
F5M 显卡6100在键盘下面
6100与白铁皮之间加:铜片。。白铁皮与键盘之间 :加导热垫,硅脂垫。把热量导到键盘上面就OK了。
厂家设计失误
江西幸运星
2010-6-1 16:47
我也没有修过ASUS f5m,一看这个问题我就觉得是风扇和散热的问题,我以前处理这个问题都是加铜片和改长转,多谢楼上的提醒
zhaobo2629
2010-6-1 23:15
铜片的干活,好点硅脂,F5M是键盘的铁板散热的
来自本拉登
2010-6-2 07:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
