电击法怎么用??
天易电脑林
2010-6-1 14:10
电击法怎么用??
老是听你们说点击法,点击法烧板的,我就不明白,到底要怎么用?各位大师能说具体点吗?
梧桐叶
2010-6-1 15:08
你量到哪里短路了 就烧哪里 一般我是从0v开始烧 看看电流多少 但是 电压不能超过该电路本身的工作电压 但是也不能有绝对的 有的短路点 烧不出来
先越科技
2010-6-1 15:10
是的,一般先找出短路点,在用电流表从0V慢慢上升,电流控制在2A以内。
龙争虎斗
2010-6-1 15:16
有些的短路的地方就烧不出来,电流达到2A也是纹丝不热,大多数短路的板子1A都能烧出来。
lodr
2010-6-1 16:32
我这有块板,内存供电电压短路了,电流调到接近可调电流保护5A了,什么也没摸出发烫的地方,从可调电源出来的线倒是有点热了。这个短路点就是烧不出来。。。。
江西幸运星
2010-6-1 16:39
烧短法好像是先到可调电源调到3V以下,用万用表的表笔插上去,再用表笔去测那里有短路的,再用手去去摸哪里有发烫的芯片,那就是那个芯片烧了
孤独的夜
2010-6-1 17:00
用万用表就可以量出短路的地方了
王羽
2010-6-1 18:19
最主要是你知道短路点所在位置的电压是多少。千万不要都认为是主供电短路用电击法。有时间3 5 V短路也可以用这个方法,但谁会用19V去接到那里去电呢。
所以要掌握方法可以,但要明白这个方法的原理
个人认为:这个方法就是在短路的地方加上一组相应的供电。这里电流会起到相应的作用、把对地短路的配件加热很快。这里用手就可以很多找到故障点了,不然主板上面很多电容、芯片的供电都是并连的。总不能一个个去拆吧。
来自本拉登
2010-6-1 19:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
飞是张飞的张
2010-6-4 10:35
10楼太强,真是败给你了。
余晓斌
2010-6-4 11:38
简单的说就是强行给他加个电压,电压可以重小到大的增加。。。
南京流浪
2010-6-4 11:47
简单的说就是强行给他加个电压,电压可以重小到大的增加。。。短路的地方电流大,发热
广州博睿
2010-6-4 12:03
上面的几位太有才了,一个用舌头,一个调电压,不服不行啊,
一般测到对地0阻值或差不多接近0的电感肯定是短路的,不过有些电感是给北桥显卡供电阻值在10-45之间,判断短路时最好找片相同的板对比下,除充电的那电感,我 一般用3.3V电流最小慢慢往上调到0.5基本上就能摸到发热的元器件了,
华升科技
2010-6-4 12:20
打个比方,3V电感短路,给3V电感加个3V的电压上去,注意看电流,电流上去的话肯定是3V短路
韦永忠
2010-6-4 13:06
好方法好方法,早学会这招就好了,上次有一片板,PCIRST对地短路,什么也找不着,哎
新手探路
2010-6-4 13:19
这个方法很好,有实用价值可以一试。谢谢!
