标题: 清华同方 F5600 一直死在LOGO画面,求助 [打印本页]
作者: 笔记本维修中心    时间: 2010-6-1 14:08
清华同方超锐 F5600  开机一直停止在LOGO画面,有时放下电能下去,但是在关机,开机又这样了,内存,CPU,南桥换了个新的,还是一样,裸板开机也是一样,头都大了,那位大哥遇到过啊,告诉下小弟,万分感激!
作者: 枝头    时间: 2010-6-1 14:39
南桥问题吧,换个试试
作者: 笔记本维修中心    时间: 2010-6-1 14:45
南桥订了个全新的  还是一样啊
作者: 查质料    时间: 2010-6-1 14:49
排除软件就不说了,可以试着做下北桥,及BOIS刷下。
以上思路不知道对否。
作者: 笔记本维修中心    时间: 2010-6-1 14:54
BIOS 是刷过了
北桥有点烫 但是SIS 本来就是很烫的
作者: 凌寒    时间: 2010-6-1 15:30
这个故障和南桥没有什么内在关系,在排除U,U供电的MOS管,电容,电源管理芯片外,把北桥加焊或换一个北桥和U,这两个家伙碰到高温就会“烧死”
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-1 16:14
硬盘接口看过了吗
作者: 五道口维修    时间: 2010-6-3 14:32
裸板测试,看看情况
作者: 易修维捷    时间: 2010-6-3 14:51
最小系统法试一下吧,
作者: 笔记本维修中心    时间: 2010-6-3 14:53
什么叫最小系统法
作者: ★流星雨★    时间: 2010-6-3 15:09
换个BIOS芯片试试看
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-3 15:23
如果排除南桥 分别拆外设 拆下看看是不是有变化 网卡优先考虑
作者: 维修破烂    时间: 2010-6-3 15:25
可能与南桥相连的芯片有问题。
作者: 复仇    时间: 2010-6-3 18:00
那就杀北桥啦 不行拆外设
作者: czcxwx    时间: 2010-6-3 21:05
各供电都正常吗?刷刷BIOS看看
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-3 21:29
只装CPU和内存来开机,如果还是LOGO死机那可能是南桥问题
作者: sczdq    时间: 2010-6-3 21:37
还是上原配南桥吧,应该就好了
作者: 小伙-阿信    时间: 2010-6-4 12:26
楼主  等待你的机器出院!~
作者: haiye888    时间: 2010-6-4 12:28
刷一下BIOS试试,
作者: 星源电脑    时间: 2010-6-6 09:31
时钟检查了没,时钟不到位会当LOGO
作者: 崃山    时间: 2010-6-6 10:00
进BIOS把时间调了,应该就好了,我遇到好几个了,这个BIOS不好进,要同时按好几个键
作者: qq582813485    时间: 2010-6-6 10:03
应该是机器自检没通过吧,或者刷个BIOS试试
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-6-6 10:35
换个BIOS芯片,再重刷上源程序试下
作者: cn19861126    时间: 2010-6-6 10:45
BIOS刷个看看
作者: 553528623    时间: 2010-6-6 11:46
感觉还是你的南桥没做好   拆下来重做
