ZXCVWtest
标题: 调皮捣蛋的小电容 [打印本页]
作者: adminxur    时间: 2010-6-1 14:02
标题: 调皮捣蛋的小电容
Q1 Q2 D级都是待机电压3.3V Q1 S级是给内存184脚供电 3.3V   Q2 S级是给内存180脚 2.5V核心电压
本来这机器不开机 待机电压偏低 最后才知道这电容这里问题 电容没坏 换了也是一样 6.3V 1000UF
拆下电容跑马正常  电容+组织正常 —接地
        无语了
作者: friendxiexie    时间: 2010-6-1 14:37
跑电容的正极所连的电路。电容哪里会调皮捣蛋,烙铁点几下让它下台。{:3_53:}
作者: adminxur    时间: 2010-6-1 14:41
跑电容+级电路??? 就是待机3。3V 旁边MOS管   现在就是让他下台了  可以用  就是好奇
作者: 乐天    时间: 2010-6-2 01:29
看图片,这部分应该烧的很严重?
作者: 显卡修好了    时间: 2010-6-2 02:41
前几天 还遇到过 棉花糖一样的电容外壳都没了
作者: hbyq    时间: 2010-6-2 07:20
少穿了,估计是
作者: hbyq    时间: 2010-6-2 07:28
板层间有问题,
作者: 恨天无泪    时间: 2010-6-2 08:45
电容一般容易出现漏电现象  如果换了还是不行的话  可能是其他的电路出了问题!
作者: 破天者    时间: 2010-6-2 09:31
会不会是电源层电容脚接地了!这种很少吧!
作者: adminxur    时间: 2010-6-2 09:51
电路没问题 电容没问题 就算换100课电容上去一样   电容+480组织 —接地
待机3.3V 灯诊断卡亮的  人为把电容2脚 轻轻放上去 待机3,。3就被拉到1.4       就让他少个电容吧  点了一夜没问题
作者: jimmydong    时间: 2010-6-4 20:59
用久了电容是必然要换的
