主板的问题 关机之后不能断电!!
叭啦兔
2010-6-1 13:33
主板的问题 关机之后不能断电!!
RT 使用非常正常 只是关机完了 电源输出不能关闭 风扇一直转
主板型号是华硕M2N-X PLUS 芯片组的话是NVIDIA NF6100-430
不是系统的问题 因为最小化开机的话 也不能断电 按开关7秒也不能断电
PS 碰触开关可以关机
逸风
2010-6-1 13:36
开机电路问题,主要是IO 南桥
主板上某路供电点没有关闭输出
另外LZ请将故障板的型号,芯片组这些信息贴上来
小门
2010-6-1 13:37
换个系统试试
叭啦兔
2010-6-1 16:26
确认是硬件问题 而且是主板的问题 请大家指教
方邦铄
2010-6-1 17:18
一般 关不了机的 IO 问题 嫌疑比较大
逸风
2010-6-1 17:29
按开关7秒也不能断电
碰触开关可以关机
这是什么意思?
是按面板开关不能关机,碰触排针可以关机吗????
叭啦兔
2010-6-1 17:43
关机指的是系统关闭并停止接受操作
关机不能断电就是说电脑系统已经关闭 设备没有操作反应 但是主板上接的设备的风扇 LED灯 都是开着的
断电就是断电
可能我用词不当吧,。。
461484321
2010-6-1 17:44
应该是开关接触不好吧
叭啦兔
2010-6-2 00:39
光板测试也是这样的 排除周边的问题 就在主板上面 大家没有碰到过这种情况的么??
乐天
2010-6-2 00:40
不应该是开关针电压问题,应该是IO问题大
hbyq
2010-6-2 07:31
触碰排针可以关机,接触不良。开机关机原理是不是不一样啊
