标题: 东芝L200笔记本闪黄灯 [打印本页]
作者: 西夏屋    时间: 2010-6-1 13:32
标题: 东芝L200笔记本闪黄灯
东芝L200笔记本闪黄灯。用的PCI-E诊断卡跑过38 到DE 然后闪黄灯 掉电 呵呵  CPU供电弄了也不行   最新消息 跑过38 黄灯闪两下 然后绿灯 然后再闪两下黄灯 然后掉电  我是罗板试的机器
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-1 13:56
电压是否都出来了 38貌似内存过了 复位有了吗
作者: 西夏屋    时间: 2010-6-1 17:55
都跑过38了 能没有复位吗 呵呵
作者: 陈仁    时间: 2010-6-1 20:01
我的那个PCI-E的卡就在那睡觉,从来没走过字,郁闷!
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-1 20:07
灯闪是不是有什么地方短路啊
作者: 马啊    时间: 2010-6-1 23:59
闪黄灯,应该是有某组电压不正常,东芝的闪黄灯很有意思的,可以研究一下
作者: 阿波琳    时间: 2010-6-2 07:20
东芝闪黄灯, 它闪的是掉电代码,你可以记一下,长闪为1,短闪为0记下来后我给你说是什么电不良
作者: 西夏屋    时间: 2010-6-2 22:30
黄的灯一直闪 好像是短闪
作者: 耳边的枫    时间: 2010-6-20 16:50
我 遇过 还是内存。。。
要先插一根槽。。。就是你 两个槽都换着插下肯定有个槽能用。。
还有就是   要先插能用的那根槽之后再插另外一根才能用。。
你实在不懂得 话把两根都插上也 能过的。。
作者: 475798291    时间: 2010-6-20 18:04
你那电源板是不是和主板分开的啊?如果是加焊接口就好
作者: 龙横四海    时间: 2010-7-8 18:42
我的L203跑2E,哪根槽子都不行,以前遇到过东芝这种机子上槽不能用的,真是郁闷
