标题: 华硕a8t,6100的北桥。独显改为集显。除了改硬件还需刷bios? [打印本页]
作者: 谢学江    时间: 2010-6-1 13:15
自己手里有个华硕a8t的机器。6100的北桥。看到过另一款华硕a8m和a8t配置都一样,也是6100的北桥,但是用的是集显。于是想把a8t改为集显用
   开始尝试:1 把q110换到q112,并把r7121和r7122补上。2把x6和c778和c779。r51也补上。  但是还是不显示,不知道还有没有什么设置模式的元件没补,还是需要刷a8m的bios。希望高人指点一下.
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-1 14:00
独显 集显 用的显存不同 这个要查一下asus的官方白皮书
作者: 笔记本维修中心    时间: 2010-6-1 14:03
不能改吧  楼主能改好,那无敌了
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-1 14:09
有资料 应该是能行的
作者: 林晨曦    时间: 2010-6-1 14:14
BIOS要改的,独显改集显的工程比较的大
作者: 谢学江    时间: 2010-6-1 14:25
哪位高手能帮我看哈a8tm图纸有没有设置独显/集显的设置模式的元件在哪里?
作者: 我来修一下    时间: 2010-6-1 14:38
这方法没敢想,LZ有想法也有胆量.我期望能从你的实践操作中学习,总结
作者: 新乡华宇    时间: 2010-6-1 16:42
应该很难改吧
桥什么都i一样么?
用的什么显存?
BIOS也给改吧
作者: 谢学江    时间: 2010-6-1 16:53
是用的显卡板啊 直接取掉显卡板 然后改元件啊
作者: 江西幸运星    时间: 2010-6-1 16:55
我前几天刚刚一台独显的主板换成集显的主板,装好后要BIOS密码,刷BIOS就OK了
作者: 谢学江    时间: 2010-6-1 16:57
你的bios型号是什么换成什么啊
作者: 王羽    时间: 2010-6-1 18:24
理论上可以行得通。但细节上面可能要累死人
本人曾经改过联想的机器、把四颗显存改为两颗显存、折腾了很久。最后是改亮了但还是不稳定。
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2010-6-1 18:26
集成显卡和独立显卡后面的小芝麻管是不一样的。我觉的花这种精力不值得!!!
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-1 19:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-6-1 19:48
肯定是要刷BIOS的 不过工程好大的  楼主怕是要费力了啊
作者: 飞翔维修    时间: 2010-6-1 19:50
应该不能改吧!楼主的精神是可以学习的。
作者: 陈仁    时间: 2010-6-1 19:57
串楼主不要改了,这种工程太大,不是我们这水平能改的,你愿意的话可以试下!
作者: 谢学江    时间: 2010-6-2 10:18
15# 来自本拉登 包子的帖子在哪个版块啊?怎么没找到呢?
作者: 维华    时间: 2010-6-2 10:36
不要改了不行,在改回来也不行就得不偿失了
作者: 漫天飞    时间: 2010-6-2 11:03
6100难度要低一些。本来就支持集显,不需要BGA。但是仍然是个大工程。
作者: 杨业晖    时间: 2010-6-2 11:13
LZ,没事干吗,好机子折腾个啥
作者: xms    时间: 2010-6-2 11:14
太有想法了   这个机器本身就爱坏  就不要多折磨他了
作者: 水青水秀    时间: 2010-6-2 15:58
楼主牛人。。。。。这都行。。。
作者: 易宝    时间: 2010-6-2 16:15
在了解清楚后,再动手吧。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-2 16:27
19# 谢学江 http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=155413&highlight=
作者: 谢学江    时间: 2010-6-2 18:00
好像我的权限还进不去啊
作者: 唐晓龙    时间: 2010-6-2 18:50
改的话是可以改的,板子线路一样,只是用到的线路和部分元器件不一样而已。工程量浩大啊~
作者: sfishyu    时间: 2010-6-2 18:52
那得往屏线接口那里飞多少条线啊
作者: 精快本本维修    时间: 2010-6-2 22:07
改是肯定能改的 要改几十处元件的
作者: 维修机器    时间: 2010-6-2 22:53
找一个集显的板子对比一下应该不难改的,然后再刷个集显的BIOS就可以了。
作者: 超越王超    时间: 2010-6-2 22:57
个人认为好像不能改,有的机器改了老是出问题
作者: 樊记    时间: 2010-6-2 23:09
楼主还是比较厉害的,这样子都试,精神还是值得学习的
作者: 想想看看    时间: 2010-6-2 23:34
如果改成集显,应该要重新写BIOS 。不过华硕的机子官网就可以找到
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-2 23:46
华硕的不知道可不可以改,如可以改的话至少要刷BIOS,像SONY的机就可以改
作者: 无边思绪    时间: 2010-6-2 23:48
BIOS是一定要重刷的,不然系统还是从原来的独显去点屏,不会认集显的
作者: 谢学江    时间: 2010-6-3 00:02
要刷  那我该选择哪个型号的bios呢?
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-3 09:47
刷了bios 其他的外设也要在bios里面改的 好像是下了2个bios 找出里面的不同的外设 改成一致的 要找到查看bios的工具 编辑bios的工具 最后还要知道asus在bios里设备的编号 有兴趣你做出了贴给我们看看
