标题: 笔记本液晶的工作要点 我这一台笔记本白屏 [打印本页]
作者: 江师弟    时间: 2010-6-1 12:42
我这里一台  笔记本白屏了   麻烦大家讲讲 笔记本液晶的工作要点
作者: 宇飞数码    时间: 2010-6-1 12:57
测上屏的供电 3.3V   有没  还有就是 看屏上面的保险。 要是都有考虑 屏供电的时序 和主控芯片
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-1 13:02
照楼上的朋友步骤去查就知道是哪的问题了
作者: 学习才能进步    时间: 2010-6-1 13:05
先看看外接正常不啊!显卡问题也会白屏的
作者: 江师弟    时间: 2010-6-1 14:05
外接显示器  显示正常    液晶白屏   3.3v有    屏本身保险没有断
作者: 先越科技    时间: 2010-6-1 15:26
先外接显示器试试是否白屏,是的话就是可能显卡的问题,外接正常时屏线或屏的问题,还有接口是否有问题。
作者: 百路    时间: 2010-6-1 16:49
屏线测下有没有通,还有就是显卡的问题了
作者: 陈仁    时间: 2010-6-1 20:04
楼主太强了,连什么机器都不说下,就让我们在这七言八语…
作者: 龙芯电脑维修    时间: 2010-6-1 20:09
屏、屏线、接口。
作者: ZLP笔记本    时间: 2010-6-1 20:15
先测试下屏----OK再屏线----再接口----供电----显卡
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-2 21:04
接外显看是否一样白屏,如都是白屏那就是显卡问题,如外显正常,先换屏线试试,再查液晶屏接口的三给电压3.3V、5V、12V,再量LVDS总线的对地阻抗是否一样
作者: 湖北小涛    时间: 2010-6-2 22:24
你屏有供电还是白屏 是屏坏了
作者: sczdq    时间: 2010-6-2 22:54
直接做显卡,楼主应该是想看看自己能不能修吧
个人建议:笔记本不象台式机,到时别后悔了
作者: tianhang888    时间: 2010-6-2 23:30
刷新BIOS文件,试下,检查屏线.白屏一般不是屏的问题.
作者: 无锡易修    时间: 2010-6-3 01:14
如果屏上供电正常,笔记本屏不可能是白屏的。所以先换屏测,如果屏上的其他电压少了也会白屏的
作者: 水青水秀    时间: 2010-6-3 08:39
晕。这问题。。。。
作者: 余晓斌    时间: 2010-6-3 09:32
白屏说明只只灯管在工作,屏线的信号,没有正常到屏,先看屏的供电正常不。。。
作者: 今晚还打老虎    时间: 2010-6-3 09:36
找个屏替代一下就知道是什么问题了 啊 不要盲目的查 先把毛病确定了
作者: jinzhenchang    时间: 2010-6-3 10:40
先外接看下 还是白屏的话就是显卡了 不是再看屏线 高压
作者: sfishyu    时间: 2010-6-3 10:44
外接看看vga部分有没有问题
