- 积分
- 40
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-3
- 精华
楼主说了这根网线换其它电脑能上网证明网络没问题。我觉得应该试试下面的方法:
1.集成网卡把MAC地址手工改一下。我遇到过这样的电脑,路由里面没有设置IP和MAC绑定但就是上不去网,把MAC地址手工输入一个就可以了呵呵 。
2.把水晶头重新做一下。这也是我遇到过的问题。就是网线接别的电脑可以接这台电脑就是不行,但这台电脑接别的网线又可以呵呵 。。这个不知道为什么。
3.如果上二步还不行的话。就慢慢查了。第一:先看看能否获取到IP。第二:看看能不能PING通路由。第三:重新装一下网卡驱动,第四:开始--运行--CMD 回车,再输入 netsh winsock reset--回车后按提示重启一下电脑。
4.还是不行的话,远程我也无能为力了呵呵 。。 |
