标题: 精英GF6100SM加电开机 [打印本页]
作者: 三门峡华宇    时间: 2010-6-1 12:30
标题: 精英GF6100SM加电开机
今天接到一块精英的GF6100SM主板,本来是开机显示CPU型号,不检测内存,拆下修主板时点不亮了,愚昧呀。查CPU供电电源好信号没有电压,核心有电压1.3V左右,其他的都没有电压,没有时钟芯片这块板子,上管Q1输入电压12.4V,输出0.6V电压不正常,现在是加电就开机请高手指教怎么修理
作者: 凝海    时间: 2010-6-1 12:34
加焊北桥
作者: 孤帆远影    时间: 2010-6-1 12:36
LZ能不能把故障情况说清楚一下
怎么核心有1.3V的电压,后面又说“上管Q1输入电压12.4V,输出0.6V电压不正常 ”哦??
正板所有供电点的电压各是多少?
作者: liuancheng    时间: 2010-6-1 13:00
GF6100时钟都集成在桥里面的,既然你原来是不读内存,拆下来如果没有动过什么地方还是按照不读内存来修修。还有你说的电压什么的不是很清楚,现在复位有没有了?
作者: 乐天    时间: 2010-6-2 01:33
查一下内存供电,如果正常,就加焊桥
作者: 显卡修好了    时间: 2010-6-2 02:45
电压 怎么描述的乱七八糟的!  先整各部分供电
供电ok 的话,做桥不好报废!
