标题: 杂牌主板没有CPU供电电压,未知故障何在。 [打印本页]
作者: 冷酷到底    时间: 2010-6-1 11:28
如图:发现很多这种杂牌主板主板没有CPU供电电压很难修复,不知道谁遇到过这样的问题,CPU座上面的电源管理IC换过,左边的三相供电三极管换过,内存1.8V的供电电压正常,桥的1.5V的供电电压正常,可是依然没有CPU供电电压,有谁知道具体故障所在吗?谢谢!
作者: 逸风    时间: 2010-6-1 11:30
查CPU电源管理的关键信号脚
如VDD EN VID SS RT 等
如果不知道怎么测
写上电源管理芯片的型号
作者: 黄柳    时间: 2010-6-1 11:41
我修过几块是电源IC旁的小管坏
作者: 冷酷到底    时间: 2010-6-1 11:42
查CPU电源管理的关键信号脚
如VDD EN VID SS RT 等
如果不知道怎么测
写上电源管理芯片的型号
逸风 发表于 2010-6-1 11:30
还真不知道怎么测,谢谢指教,电源管理芯片型号是:L6713A
作者: 冷酷到底    时间: 2010-6-1 13:35
我修过几块是电源IC旁的小管坏
黄柳 发表于 2010-6-1 11:41
是二极管还是小三极管?
作者: 逸风    时间: 2010-6-1 13:42
哦
又是VR11的芯片
这种VCORE芯片,维修难度稍大些了
还是先查查一些引脚的电压吧
所有的VID引脚,VID_SEL ,EN,SS,
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=170461&highlight=l6713
这里有PDF
作者: 凝海    时间: 2010-6-1 13:46
PDF给你,如果不想下载,那就看这个图
L6713A.pdf
592.45 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ezyida    时间: 2010-6-1 18:12
是不是有断线什么的?
作者: 陈方东    时间: 2010-6-1 21:14
CPU没有核心供电,不要吊死在一棵树上,虽然这是首选的维修思路,但其他电路有问题IC一样会保护,也就是G极不出电压,IC都换过了,测下其他电路看工作正不正常先吧!(比如南北桥1.5V)
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-6-2 16:33
技术小组的图纸全面,10楼的思路应该考虑进去,CPU没有主供电  应该考虑南北的主供电
作者: 主板维修学习区    时间: 2010-6-2 17:03
我有一块华硕P5K SE主板和楼主一样也是没有CPU电压,供电CI也是L6713A换了新的也一样,装CPU上去有电压但是几秒钟就断电,断电几秒又自动开机,一直这样循环下去,南桥和北桥,内存,显卡,电压都正常,现在都没修好,
作者: 冷酷到底    时间: 2010-6-3 09:54
陈方东 发表于 2010-6-1 21:14
南北桥有1.5V的。
作者: 逸风    时间: 2010-6-3 10:45
CPU供电芯片的关键引脚电压测过没有
作者: 主题    时间: 2010-6-3 11:41
很多上CPU后才有电压
作者: 吕金树    时间: 2010-6-3 12:51
还换个电源IC试试!!
作者: 沙漠的绿洲    时间: 2010-6-3 13:16
估计没换好,也有可能。。。。我这边的小师傅--新手,同样的IC换了4个新的,CPU照样没电压,以为其它问题,找了好久没找出问题,结果让一老师傅换了一个旧的IC上去,一下搞定!结果还是IC问题。
作者: 尹谷丰    时间: 2010-6-3 13:19
是1.2的PWEGOOD到EN的三极管坏
作者: 卓越努力    时间: 2010-6-3 13:29
电源IC的供电开启要正常,还有VID组合要正常就差不多了吧
作者: xt4eyq    时间: 2010-6-3 14:11
这个主板昨天刚刚修到过,上假负载没核心,上真U才有
作者: 冷酷到底    时间: 2010-6-7 11:29
回复 19# 尹谷丰 的帖子
能具体说说是哪个吗?
作者: 冷酷到底    时间: 2010-6-7 11:30
回复 22# xt4eyq 的帖子
上假负载和真U都没有。
回复 22# xt4eyq 的帖子
小电阻都正常。
