求助,关于CPU温度过高问题
cui16885068
2010-6-1 11:15
求助,关于CPU温度过高问题
各位维修大师:
我的主板是Intel D915GAV CPU是P4 3.0的。昨天玩电脑的时候感觉电脑反应特别慢,所以就用软件测了一下CPU温度,这一测CPU的温度居然高达94度,我清理了风扇和重新换了导热硅,问题依然。请问各位高人,这种现象有没有可能是主板的问题呢?如果是的话,维修费会不会很高啊?先谢谢大家了。
王凡林
2010-6-1 11:27
此CPU发热量本来就很高,正常在50-60度范围内。楼主说的94度确实高了,建议把CPU风扇拆下来清理一下看看温度有没有降下来(记住要加硅脂),实在不行那就是主板的问题
cui16885068
2010-6-1 11:28
嗯,这点知道的,但是温度高的离普,风扇是全铜的,我记的好像是90%全铜芯的
紫竹萧萧夜
2010-6-1 15:04
换一个CPU试一下,不行的话就是主板问题了!
紫竹萧萧夜
2010-6-1 15:05
有可能是CPU座子出问题了
984805308
2012-12-2 11:33
怎么和我的一样 什么都正常就CPU温度高 就掉电
su36xxnn
2012-12-2 22:35
看下主板里检测的cpu风扇转速及cpu供电电压是否异常
lss.520
2012-12-3 09:26
鲁大师测不准的
