标题: 硬盘启动怎么做 [打印本页]
作者: 火锋    时间: 2010-6-1 11:02
标题: 硬盘启动怎么做
为什么有的硬盘用GHOST就可以启动XP,也的就不行,要怎么做?
上次有个老师帮我做了一下,一般的本本硬盘都能通用,当时忘了问他是怎么做的,
请大侠们教下我,要用什么软件做,还是要搞什么启动项,
作者: 火锋    时间: 2010-6-2 13:16
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-2 13:29
lz什么意思啊 是想做一个硬盘启动? 请描述清楚 才能帮你
作者: 维修佬    时间: 2010-6-2 13:30
每一台机子的引导都不一样大部份在本机直接GHOST是可以的,除非是硬盘分区信息出错,如果GHOST后不能启动可以重写一下引导“FDSIK/MBR”,如果没有光驱,安装是麻烦点!拿硬盘出来GHOST后,再放回原机可能不能引导,会提示文件丢失。,比如:IBM,SONY,东芝,等!建议你用网络进行GHOST。如果不得那就拿硬盘出来挂在其它机器上做一个DOS 方法是格式化C盘后在DOS命令行输入SYS C:,做好后,把GHOST文件拷贝到硬盘,放到原机引导进入DOS后,运行GHOST安装
作者: shaoqing1989    时间: 2010-6-2 13:44
楼上的方法  正是我想说的  一般都会这么做  其实有时候 做系统是很麻烦的
作者: 陈仁    时间: 2010-6-2 19:42
网上下个软件就可以了,这种软件很多的!
作者: 想想看看    时间: 2010-6-2 19:44
UltraISO_v9.36.zip 这个软件加上镜像文件就OK,很好用
