标题: 苹果 A1278显示 [打印本页]
作者: 博洋    时间: 2010-6-1 10:57
标题: 苹果 A1278显示
能听见开机时的声音,按键盘灯也亮,但就是不显示,屏幕没有反应,拆开测屏线边下一个保险不通了和边下几个小地方有进水的痕迹,但用酒精擦了一下就看不出来了,换上保险后,故障还是一样,大家有没有修过这个本的???给个思路,谢谢!!在线等
作者: 建桥    时间: 2010-6-1 11:01
外接显示吗
作者: 博洋    时间: 2010-6-1 11:06
没有外接,继续等啊
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-6-1 11:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xxxxx1982    时间: 2010-6-1 11:18
测一下的屏的工作条件报上数据
红蚂蚁科技 发表于 2010-6-1 11:09
他的屏的罩是那种。有机玻璃。边上没有螺丝的那种。LED的屏。怎么说测屏的工作条件与数据呀。只能从。主板上找
作者: xxxxx1982    时间: 2010-6-1 11:20
看下。电流走那里停下来的。
作者: 中晶光电    时间: 2010-6-1 11:25
重点看  进水的那个地方嘛  看下有没有腐蚀东西。。   电阻什么有没有坏 。。   量屏线对地阻止
作者: 博洋    时间: 2010-6-1 11:37
上面用白线圈画出来的保险接地了
