标题: T40有时候开机亮有时候开不了机开机风扇嗡嗡转不显示 [打印本页]
作者: ymnlsasrjjjj    时间: 2010-6-1 10:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xxc168    时间: 2010-6-1 10:56
加热在显卡    最好重新植球再焊上去
T40的通病就是这样
作者: huangcheng1124    时间: 2010-6-1 11:00
不要加焊,拔下来,重做一遍就好。
作者: 建桥    时间: 2010-6-1 11:02
加焊,用不久还要坏的,重做或者换
作者: 王志佳    时间: 2010-6-1 11:02
加焊下CPU供电试试
作者: 中晶光电    时间: 2010-6-1 11:04
重做显卡撒。  风枪有什么用呢。。。
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-6-1 11:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 与飘同行    时间: 2010-6-1 11:18
2楼所说是正确
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-6-1 11:35
重植球用BGA做,风枪做不好。
作者: 维华    时间: 2010-6-1 12:18
你最好看下点不亮的时候,电流多少,码跑多少,在确定问题,T40通病很多,南桥,显卡,CPU供电,北桥都有可能
作者: 王立樞    时间: 2010-6-1 17:57
重做顯卡可以好
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2010-6-1 18:16
加焊效果不好。。。拿下来重新做吧。。。注意南北桥的隔温。有时候会顺便把南北桥也做虚焊了。那就得不偿失了!
作者: 唐涛维修    时间: 2010-6-1 19:43
重植球.....
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-1 19:46
直接做显卡就好了
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-1 20:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-6-1 20:59
从做显卡就好了!还是先看看你用疯抢把北桥整空焊没有额!
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-6-1 21:03
作者: 杨业晖    时间: 2010-6-1 21:18
还有BGA ,你哭都没用,免费的不要做了
