标题: 明基 R23经典维修--已解决 [打印本页]
作者: 三思    时间: 2010-6-1 10:00
标题: 明基 R23经典维修--已解决
故障现象:一台明基R23E笔记本,进橙汁。接上稳压电源,待机电流到了0.1A,明显的待机电压短路。
拆机测试:没有产生+5VA和+3VA。
测试过程:检测主芯片过程如下:
1)、测8脚有18伏左右的输入,但是1脚仅输出2V左右。判断不是芯片有问题就是电压负载短路。挑起一脚后再测还是2V左右,芯片本身也很热,断定该芯片坏,更换芯片后再通电测+5VA和+3VA都正常产生了;
2)、按开关触发电流仅到了0.1A左右,由于电流没有起来,判断分组电压没有产生。触发后应该产生的第一组电压应是+5VSB和+3VSB,测量正常产生。第二组电压时+5V和+3V。找到产生这组电压的芯片 2、3、4脚有正常电压的输入,1脚和2、3、4脚通过一电阻相连。但是5、6、7脚没有输出。所以触发电流没有起来。应该是1脚的控制信号SUSC#没有产生,可能南桥没有正常工作。先查南桥的工作电压:+3VSB和+2.5VSB正常,但是VCC_RTC却没有,再测晶振没有波形。找到产生VCC_RTC的元件 ,测量D16的3脚到南桥的VCC_RTC断路,飞线后再通电触发,可以正常开机;
3)、拷机,出现了2个问题:1是CMOS参数不能保存,2是不识别硬盘。
A、先查第一个问题,装上3V的电池后侧D16的3脚电压仅为1V左右,但是测R87的1脚为3V,但是待机时3脚就能为3.3V,说明有漏电现象,拆掉C574后正常,就能正常保存CMOS了。
B、再查第二个故障,找到硬盘接口对地打阻值.发现有三个信号的阻值为无穷大,8、9、19脚。发现这三个脚与他们相连的RP17和RP18排阻断路了,后来飞线后再试,终于可以正常进入系统了!
总上述:我们在维修时,一定要思路清晰、理论过硬、认真分析、不要盲目维修!
作者: 三木    时间: 2010-6-1 10:03
问题不少啊。都修好。高人啊。学习了。
作者: 郭进123    时间: 2010-6-19 09:15
NB啊,大师级人物,偶像
作者: 郭进123    时间: 2010-6-19 09:20
这位大哥,你QQ多少哦太崇拜了
作者: 黄俊涵    时间: 2011-4-6 09:52
硬盘的接口参数要到哪找?在么知道第几个脚应该多少电压,或多少阻止
作者: yzy小小菜鸟    时间: 2011-4-6 21:26
高手。
作者: junjunjun123123    时间: 2011-5-24 12:43
没 附图,看的有些空洞。
作者: lvyan1989    时间: 2011-5-24 21:16
没有图片啊。。。不是很详细。。
作者: tongve    时间: 2011-5-24 22:13
浸水的机子都比较难修
作者: 风帆    时间: 2012-2-28 12:27
要是有图片就完美了
作者: zmic    时间: 2012-2-28 12:35
能不能发图片上来,主供电芯片是什么都不知道
作者: ME杰    时间: 2012-2-28 13:20
思路清晰
作者: hetianfen85    时间: 2012-2-28 22:11
高人,学习中,思路很清晰呀
作者: wsj7741031    时间: 2012-2-28 23:01
学习了,没修过
