IBM T42闪屏-----已解决
lnzcg
2010-6-1 06:52
IBM T42闪屏-----已解决
IBM T42 白屏时正常,进安全模式正常。当正常进系统时,屏闪
显卡问题
凌寒
2010-6-1 09:10
外接显示器不会闪动,拆了原灯管,外接一个好灯管或代换一个优质通用高压条,再查查高压条供电是不是偏低引起的。
鲁鹏维修
2010-6-1 09:10
如果是亮度闪查屏高压与高压灯方面的问题,如果是图像闪查屏线和显卡
七彩泡泡
2010-6-1 09:20
最近碰到很多屏坏造成屏闪的,屏闪时屏的上半部有一条很细的线,然后画面向上折叠跳动。
卡猪
2010-6-1 09:33
灯管闪还是屏闪?
蓝色快车2008
2010-6-1 10:46
屏闪的时候量一下高压条的控制和供电!
王志佳
2010-6-1 11:16
显卡驱动更新了吗?
王立樞
2010-6-1 16:47
換顯卡應該可以解決
lnzcg
2010-6-3 20:25
用手按显卡时不闪,不是屏灯,不是高压板,不是屏线故障,这几样都换过了
sczdq
2010-6-3 20:33
lnzcg 发表于 2010-6-3 20:25
很明显显卡问题啊
桂林笔记本维修
2010-6-3 21:17
加焊显卡。。。。。。。。。
chenfuyu232356
2010-6-3 21:23
屏线接触不良、或坏了
bzy1982
2010-6-3 21:25
显卡问题,加焊显卡吧。
菜瓜修电脑
2010-6-3 22:33
按着显卡不闪,明显的显卡问题啊
小刚小
2010-6-12 22:47
今天我修了个T41P的故障和你的一样,把驱动更新下就好了,希望能帮到你
胡见
2010-6-12 22:55
很可能 是显卡问题啦
唐古拉之鹰
2010-6-13 00:38
进安全模式正常。当正常进系统时,屏闪
显卡
枝头
2010-6-13 00:39
应该是屏的问题多,我遇到很多都是这种问题
陈条条
2010-6-13 08:13
郁闷现在的回帖都不细看了! 进安全模式不闪,明显显卡问啊!
