标题: 一网打尽高压电路通病之高压控制芯片3193完美解决方案 [打印本页]
作者: 二当家de    时间: 2010-6-1 04:01
今天修了台一波三折的联想液晶,故障比较经典,就把维修思路发出来和大家分享下。型号是LXM-L17CH,故障现象:3秒黑屏。刚刚接到这台显示器的时候,心里挺高兴的,这个太好修了,都忘记自己修了多少台了。
2分钟无痕拆机,不上电,直接测试C5706发现有一个击穿,直接把他对面那个也一起换掉,测保险正常,加焊所有电容后电感后,上电,不再黑屏,以为此机器修复。就装起来,叫客户来拿机器。
但是客户来拿机器的时候意外出现了,关机的时候竟然是白屏。郁闷~~~太大意了。拆机,上电测试,发现关机的时候只有2根灯管受控,另外两根灯管常亮。出现这种情况,一般都是高压控制电路的问题,这台机器的高压控制IC是BIT3193,经检测,3193的附近的P沟道MOS管4411损坏。用4407代换后,关机不再白屏。就让客户拿走。过了两个小时,意外再次出现,客户又把机器拿回来,这次的问题是不定时黑屏,有时候1分钟,有时候10分钟。纠结啊!哥发誓:以后再也不偷懒了。再拆 测各电压正常,5707和保险都是好的,整板也无虚焊,MOS管也是好的,于是就把故障锁定在高压控制芯片BIT3193和变压器上。测得3193的5V输入正常,2脚电压1.6V正常{2脚的电压正常为1.5V以上,如果不正常就是高压包或者与其相连的电容原件有问题}15脚1.5V正常{不能低于1.3V}。再测14脚不黑屏时1.8V,黑屏时2.5V,找到问题了,14脚过压保护。直接14脚接地,故障排除,试机2小时OK。
BIT3193的故障比较经典了,出现故障也比较多,我把原理和检测方法也给大家补上。BIT3193原理分析:3193有两个灯管保护反馈信号,14脚的过压检测,15脚的欠压检测,把15脚接高电平,把14脚接地,看是否有输出,如果有则可以把故障锁定在14脚.15脚的反馈电路上,再把15脚的高电平去掉,如果有输出,那么问题就出在14脚上,如果没输出,那么问题就出在15脚上,再测试15脚的瞬间电位是多少,看是不是低于1.3,如果低于1.3就是欠压保护。.3V,14脚高于2V保护,15脚低于1.3V保护。如果14脚过压,可将其接地,如果15脚欠压,可将15脚吸空即可。发个BIT3193的脚位图和LXM-L17CH的原装MCU给大家分享。 联想LXM-L17CH.rar (25.21 KB, 下载次数: 135)
