标题: 如何利用WINRAR进行文件切割 [打印本页]
作者: 南风面    时间: 2010-6-1 00:50
如何利用WINRAR进行文件切割
发现论坛上面老有人说不会弄这个...一提到说上传资料就说文件大小限制了..
将制作本教程.
第一步
选中你所要进行切割的大文件.
如图一:我以这个8.9M的文件为例说明
第二步
右键点击此文件将会弹出快捷菜单.从中选择添加到压缩文件.
第三步
因为论坛附件大小一般限定在2M以内,所以我们把这个文件切割成2000000个字节
的文件.如下图所示.在画圈处将数字直接改为2000000就行了.注意零别输多了...
然后点击确定就OK了.
第四步
切割完后的文件如下图
切割完成后的文件系统会以切割之前的文件名命名.不过在此之后会依序加了
1....N的序号就是.
作者: jimmydong    时间: 2010-6-1 11:55
晕死,分卷压缩N年前就用了
作者: 南风面    时间: 2010-6-1 19:02
回3楼上朋友/你是会了.
可还有好多的朋友不会啊...论坛是大家交流的平台.主要是发给不会使用的朋友看的.
回2楼朋友.打包你就直接把你要打包的文件选定再右键选择添加到WINRAR.确定就可以把多个文件打成一个包了.如果打成一个包之后你感觉大了...再对这个打完包的文件进行切割就OK了.
作者: 凝海    时间: 2010-6-1 19:08
1M=1024*1000个字节,这里的单位是字节,所以如果你想把每个包控制在2M,就是2*1024*1000,以此类推。
作者: 根林    时间: 2010-6-1 23:13
凝海  师傅不好意思我看不懂你的那个单位换算你可以教教我吗?本人学历地
作者: 石头第七领域    时间: 2010-6-2 16:39
6# 根林
准确的说是1024个字节等于1k,1024个1k等于1M,会换算了吗?
作者: hbmask    时间: 2010-6-9 01:22
很详细呀,学了.
作者: bingye    时间: 2010-7-8 10:26
很详细,也很实用,就是我的RAR怎没也不分卷压缩,设置好后压缩完毕还是一个压缩文件,在单位的电脑里就没有这个问题,不知是什么原因。
作者: happyzcq911    时间: 2010-7-10 11:05
分包是 我都以 1000000 為準 也就是 1MB
作者: liucongjian    时间: 2010-7-11 14:19
很详细,也很实用
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-8-14 15:35
楼主有几张图片看不到哈,
