标题: IBM t60开机有报警声 [打印本页]
作者: 46484054    时间: 2010-5-31 23:22
标题: IBM t60开机有报警声
待机电流0.03A,电流跳变030.A~0.44A~0.83A不动,有报警声音,连续响四声,共响四次。首先我拨掉内存与插上内存开机试一下,两样都有报警声,电流跳变一样。然后我接着搞一下内存槽,用酒精洗一下,确认好内存后我就开机测试,可以亮机,问题决解了。
作者: 联想的海    时间: 2010-5-31 23:29
楼主拾到了,略略的问下维修价格。
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2010-6-28 15:54
晕,这也行 啊...
作者: Kaede    时间: 2010-6-29 10:58
电脑开机报警 一般都是 内存 和显卡  显卡是一长两短
作者: 修吧    时间: 2010-7-18 17:43
哈哈  手上 有一台 原来一根内存烧了 正准备拆机 弄呢
作者: lao1    时间: 2010-10-15 21:03
看来是内存槽脏了
作者: lexoo    时间: 2011-5-12 21:57
我也接了一台4声报警的  还没搞呢
作者: 创世科技2009    时间: 2011-5-12 23:07
先刷个BIOS,不行的话,就是显卡问题了
作者: 何必纠结    时间: 2011-5-17 15:33
别人都解决了 还刷你妹的BIOS
作者: chunyi123123    时间: 2011-11-1 11:31
老机器来修不开机,首先就是看内存槽有没有松动,或者脱焊了
作者: zyzy001    时间: 2012-1-18 15:32
我的T60也是这种情况,不知道怎么搞,唉。。。
作者: 木叶雨滴    时间: 2012-1-18 15:56
也碰到些机器,插拔插拔内存就好了的。。
老机器的内存槽容易虚焊。。
作者: 专业维修中心    时间: 2012-9-27 14:04
我的 清洗内存槽,刷BIOS,换安全芯片都是报错,有人遇到类似情况没?还做过北桥
作者: 诚实-维修    时间: 2012-12-12 10:17
你们有运气哦。
作者: GZ笔记本维修    时间: 2013-5-17 20:19
楼主捡到死鱼了
作者: 夏禾稻香    时间: 2013-5-19 21:25
这种小问题 家常便饭 低调点~
作者: shuai430121    时间: 2013-5-19 21:53
楼猪不是已经搞好了吗?
作者: wgjkgd    时间: 2013-8-24 21:24
恭喜楼主。我有台一样的机器,同样的故障现象,刷了BIOS,换了安全芯片才搞定。
作者: 爱情追尾    时间: 2013-12-23 16:13
IBM  T60,ATI独显,电流0.92,插不插内存都是o.92,压了下北桥还是一样的, bios刷过
