T41cpu没电压
胡见
2010-5-31 22:36
T41cpu没电压
昨天接了台T 41 开机到0.3 A 测电压 没供电 换 3205 开机 还是没有. 换两个丛芯片 还是没 换 IBM 芯片 还是没电.. 测 3205工作条件 正常 找点位图 测 3205 线路 正常 换北桥 还是没电来 火了 换 南桥 一样的 郁闷 了 无语了 请高手 指点下 多谢
陈祖平
2010-5-31 22:51
楼主放图纸,看看
来自本拉登
2010-5-31 23:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
胡见
2010-6-1 22:52
明天换下看看
3#
来自本拉登
治虚焊,不含糖
2010-6-2 14:41
建议看下PMH_4 的实时时钟电路
xian198725
2010-6-5 15:17
ADP3205的控制信号很多,有开机芯片的,温控芯片的,还有南桥
