联想主板跑28
杨业晖
2010-5-31 22:25
联想主板跑28
主板是广达代工的,915PM的桥,通电跑28重启反复重启,已为是过不了内存,测电压正常,怀疑是北桥的问题,换还是那样,晕买的是新桥啊有谁说下是什么问题,是不是BIOS,但是很少刷好过
孤独的夜
2010-5-31 22:28
换内存 加焊内存槽在不行的话可以刷来试一下
本本波
2010-5-31 22:34
28 是不过内存 先查内存供电 阻抗 时钟 槽子,很多要查的 为什么上去就干北桥啊? 是不是换桥简单啊?
陈祖平
2010-5-31 22:36
看来大家都是BGA高手呀
易立
2010-5-31 23:06
这些问题刷bios是必经之路,桥除非是断定它,否则还是留到最后
陈方东
2010-5-31 23:11
看似反复跑内存,实际是在反复找显卡,把显卡的核心,时钟,复位测得正确之后,再扎板卡正反面的AD线(显卡到北桥的)!!!
girlinmoonshine
2010-5-31 23:15
这位人兄够牛的,难道你觉得刷 BIOS来得比重做北桥来得辛苦?
lyyhshb
2010-5-31 23:31
SMB总线也要查哦
rongshan
2010-6-1 08:51
没有遵循一般的维修步骤,会走弯路的
鲁鹏维修
2010-6-1 09:03
只是为了学习,并无他意:看楼上的各位都爱写BIOS,可是好多本本的BIOS很难搞到,搞到了也不好分出BIOS文件.不知楼上的兄弟们有什么好方法能分享一下吗
宋财企
2010-6-1 09:17
代码跑28不一定说内存不过,不同版本,不同型号的主板跑码都不一定相同,有的主板跑D0就可以显示,你最好把跑码的详细情况说一下,跑几下,然后重启可能比较好判断一些,不要随意的去猜,那样会走很多弯路
清平乐
2010-6-1 09:18
BGA也不难
wjx6841
2010-6-1 09:29
广达的内存排阻容易变大
蓝色快车2008
2010-6-1 10:48
打一下内存上的阻值,可能是排阻有问题
huangcheng1124
2010-6-1 11:02
我想有可能是bios问题。
红蚂蚁科技
2010-6-1 11:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
中晶光电
2010-6-1 12:41
量了AD线么 ? BIOS最后考虑。。。
lvhongrong
2010-6-1 12:51
换I/0啊 联想通病
流动元
2010-6-1 12:54
有可能是南桥问题 加热一下试试
林晨曦
2010-6-1 14:15
当内存,打值,看下是不是内存时钟的问题
红尘一笑哈哈
2010-6-1 19:57
还是打波形啊 要不随便乱猜怎么会准啊
