标题: T400进系统假死 [打印本页]
作者: 小彭维修    时间: 2010-5-31 22:00
标题: T400进系统假死
我朋友的本本,最近出现:开机进不了系统,用恢复盘和其他系统盘反复重做了数次,但都是过不了多久进入系统时假死(能用快捷键调出任务管理器并关机)。
后来以为是硬盘和内存的问题,换了内存和硬盘故障依旧,显卡和南桥都重置过BGA故障依旧,后来发现一个解决进系统假死的办法。就是假死时调出任务管理器,终止explorer.exe后再新建这个进程就能进去系统了,真晕啊!但这也不是办法啊,请给个维修思路
作者: 小彭维修    时间: 2010-5-31 22:24
这机器是水货不给保修~
作者: 萧秋雨    时间: 2010-5-31 22:30
你为什么一定要用原装的系统呢?又笨又慢
作者: 小彭维修    时间: 2010-5-31 22:32
你为什么一定要用原装的系统呢?又笨又慢
萧秋雨 发表于 2010-5-31 22:30
原来的系统用得好好的,后来换了其他系统还是故障依旧,说明是硬件问题。
作者: 维修公司    时间: 2010-5-31 23:22
假死的现象,也许是软件的问题,,,必须排出了软件故障后,,再来考虑硬件问题
作者: 锦屏春晓    时间: 2010-6-1 00:17
我认为还是软件问题。EXPLORER。EXE是资源管理器,应该不涉及硬件。
作者: 杨业晖    时间: 2010-6-1 00:28
应当是病毒,全盘格,重分区
作者: 介质    时间: 2010-6-1 06:04
换个CPU试试 有示波器就打一下南桥的频率,我修过一台手摸着晶振就正常 不摸就假死,没示波器就直接换掉
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-1 07:25
小彭维修 发表于 2010-5-31 22:32
说明是换了系统的问题?
作者: 小彭维修    时间: 2010-6-1 13:06
用原來的系統還是不行啊
作者: huangcheng1124    时间: 2010-6-1 13:16
刷个 bioS试下。
作者: 天添电脑158168    时间: 2010-6-1 21:02
值得
深入
作者: 朱崇志    时间: 2010-6-3 11:20
值得研究!让人真是郁闷呀
作者: 提高我    时间: 2010-6-3 11:26
值得研究,我没有遇上过这个问题。很是奇怪。
作者: 维华    时间: 2010-6-3 11:33
奇怪的问题,没遇到过。楼主解决了说一声
作者: 武彬彬    时间: 2010-6-3 11:37
应该是休眠后不能唤醒,联想好像是按开机键唤醒,再应该是时钟电路。
作者: 单历    时间: 2010-6-3 12:48
期待  高手
作者: 余晓斌    时间: 2010-6-3 12:56
是不是温度过高引起的死机呢。。。用个软件看下CPU 显卡的温度。。。
作者: 唐晓龙    时间: 2010-6-3 12:57
重新构哥系统~感觉还是系统问题啊
作者: 唐晓龙    时间: 2010-6-3 12:59
对了.你假死的时候开任务管理器看explorer.exe是不是占用很高呢?
作者: 浪头先    时间: 2010-6-3 13:15
不要用XP用win7看看。看情况还是软件问题,
作者: yangbo    时间: 2010-6-3 13:49
还没有见过这样的故障的,也希望哪个高手传授一下经验
作者: ggt114647    时间: 2010-6-3 13:54
我碰到过 因为北桥问题 造成CPU 一直100%    后来换了北桥就好了
作者: 狼中天    时间: 2010-6-4 07:41
按你说的终止再开EXPLORER进程,会不会是楼主中毒太深?
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2010-6-4 12:27
没遇到过这样的怪问题,期待高手,楼主解决了分享下
作者: 风和云    时间: 2010-6-4 13:27
把BIOS恢复下,换个硬盘试试,应该是软件的问题
作者: jinzhenchang    时间: 2010-6-4 13:36
把硬盘低格了再装
作者: pdsshaojinyang    时间: 2010-6-4 16:20
是不是CPU坏了啊。换个CPU44吧
作者: 会员197167    时间: 2010-6-4 17:25
楼主可以刷个BIOS 试试,在BIOS 里面把 一些红外啊,声卡啊,什么的禁用的试试,也许有意想不到的收获
作者: 南昌环宇维修    时间: 2010-6-4 17:32
我曾经在台式机上碰到同样的问题     应该是鼠标排线没接触好    应该就是这个思路
作者: 南昌环宇维修    时间: 2010-6-4 17:34
或者和鼠标有关的模块  问题应该就在这块
作者: 小镊子    时间: 2010-6-4 19:08
假死有时也是要多看看软件方面。
作者: 光之风    时间: 2010-6-4 19:12
假死状态是指??
作者: 唐涛维修    时间: 2010-6-4 20:22
系统问题啊
