标题: CPU使用率100% [打印本页]
作者: inkrix    时间: 2010-5-31 21:30
标题: CPU使用率100%
精英C61主板+AMD240的U
玩游戏时CPU使用率100%。玩梦幻西游都100%
我感觉是主板的原因
大家怎么看》?
作者: 凌寒    时间: 2010-5-31 21:33
有病毒,重做系统试试
作者: 凝海    时间: 2010-5-31 21:34
任务管理器中什么占用着大多进程,重装系统试了吗?如果以上都没有问题,关闭CPU一个核心试一下,再不行就刷一下BIOS
作者: inkrix    时间: 2010-5-31 21:37
进程数正常
系统也重做过
我怀疑是不是C61的主板HT只有1.0导致发挥不出来U的性能
作者: jiskli    时间: 2010-5-31 21:39
可能是CPU温度过高,或者开游戏之前开了某几个程序之间冲突,还在进程里。我以前开遨游时间长了再开游戏就会CPU100%,关掉遨游就正常了,换了个风扇就好了
作者: inkrix    时间: 2010-5-31 21:44
风扇是好的
温度一直控制在37左右
我也没装遨游
玩游戏之前也没开程序
难道是U的问题?
作者: 凝海    时间: 2010-6-1 07:56
都没排除为系统原因,就怀疑U和主板,为时尚早
作者: tangtang    时间: 2010-6-3 13:14
玩大型游戏,CPU占用100%很正常,玩游戏不能用占用率来形容,是用卡不卡来定义的。看一下系统有没有问题,进程数20来个都很正常,什么都不开,CPU使用率为零也很正常。玩游戏前把一切能退的都退掉,360,杀毒软件那些。想玩游戏就要有一块好的显卡,不能把什么问题都归结于CPU
