查看: 3060|回复: 5
[显卡维修]
这是显卡供电短路吗
发表于 2010-5-31 21:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测那嘿嘿的电感端,对地阻止为0  。然后把那个嘿嘿电感焊下来。测得电容那端对地短路。请问高手这显卡的维修思路  谢谢指教
发表于 2010-5-31 21:32:47 | 只看该作者 �
0欧啊。 完全对地了。
多半都是GPU挂掉了
发表于 2010-5-31 22:24:28 | 只看该作者 �
看看MOS管有短路的没有,看看是几V的线短路,再往下测量。
发表于 2010-6-1 10:48:36 | 只看该作者 �
我把供电部分开路测量了   对地还是零啊  是不是像一楼solo说的   gpu出现问题啦
发表于 2010-6-1 20:12:42 | 只看该作者 �
现在显卡什么情况?能否加电?
发表于 2010-6-2 11:06:44 | 只看该作者 �
MOS管坏得多·还有就是小贴片碰短路了或·贴片电容坏了
