液晶显示器亮下就熄
三问号
2010-5-31 20:07
液晶显示器亮下就熄
一飞利浦19宽屏显示器 才用一年多 开机显示不到一分种就黑屏 在开机又显示下黑屏 用电筒看 有隐约的图像 判定灯管或高压条坏
用了万能高压条改好试问题依旧 拿外接灯管试问题还是依旧 请大家帮我分析下思路
确实是高压条没改好 从新理了下电路就可以了
凌寒
2010-5-31 20:27
有可能你没有改好或者说驱动板丢了亮度(ADJ)信号,改板时ON/OFF与SDJ接反了
主板菜鸭
2010-5-31 20:31
用一张4灯的高压条加一个液晶适配器来点一下灯管,看是灯管还是高压条的问题
欠妥时
2010-5-31 20:34
按键的问题兄弟,换了在说吧
小王良
2010-5-31 20:36
4#
欠妥时
人家都说了,有隐约的图象了。你还说是按键的问题。
华南一虎
2010-5-31 20:54
用高压条试,测开关和亮度控制电压看看,强制加亮,正常的话就是驱动板的问题
guopengfei
2010-5-31 21:25
很有可能是不是你没有改好。。。还有就是你改好之后拿外接灯管试的时候,电源板和驱动板连起来了吧。。。你不会是只用电源板是的吧。我以前改好了。。只用电源板,晕,最后还是亮一下就灭。外接灯管亮的时候四根在亮的那一瞬间都正常吗?没有亮半个吧。如果你拿的是好灯管,应该还是高压。。你在看下吧
wangyun
2010-5-31 22:50
1楼 我上次也修了个显示器 问题和你的一样 后来换了个高压板上的接在高压模组后面的那个绿色的热敏电阻 结果好了
弓长王其
2010-5-31 23:24
单个测试每条灯管, 如果灯管坏的很严重就换灯管,如果不严重,就高压板解除保护。。。。。。。。。。。。。
莲花五村
2010-5-31 23:52
一根一根的试,看到底是高压板还是灯管问题。
大丰
2010-6-1 00:14
楼主可能没有改好吧。
三问号
2010-6-1 12:16
谢谢大家 今天在看了下 确实是高压条没改好
