标题: 请问下南北桥 横坐标是26 个字母去掉6个不用哪6个呢 [打印本页]
作者: fm13962261    时间: 2010-5-31 19:51
横坐标是26 个字母去掉6 哪6个呢,知道的兄弟讲下吧 谢谢
作者: 环瑞升技    时间: 2010-5-31 20:08
主板正对你,ATX主机板CPU座在上面,上北下南.......
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-5-31 20:10
有的主板上不标坐标的可不好看,看图纸加点位就行了
作者: fm13962261    时间: 2010-5-31 20:12
2楼。。。。的兄弟、。、。、、我晕乎乎看清楚看回答哦 你在回答什么哦
作者: fm13962261    时间: 2010-5-31 20:15
横坐标是26 个字母 去掉6个不用 请问是哪六个呢
作者: 辛竹图文    时间: 2010-5-31 20:20
对比有标的主板。X坐标是字母;Y坐标是数字。正对芯片是从左到右,从下到上数。字母排列跳过了几个字母 不知为什么?有知道请补充。
作者: hbyq    时间: 2010-5-31 20:22
北桥由于通信需要,基本上与内存槽,AGP槽,及CPU等距,一般这三样包围的是北桥NB
南桥负责开机与IO 等通信所以离得比较近SB一般离CPU较远
综上离CPU近的是NB离IO近的是SB
不排除特例,灵活应用
作者: fm13962261    时间: 2010-5-31 20:23
对我就想知道 哪几个字母不用的 明白了这点 以后看图就轻松了哈哈
作者: fm13962261    时间: 2010-5-31 20:48
hbyq  我真怀疑你的分是怎么上来的 什么都不懂就来回答、、、
作者: 无边思绪    时间: 2010-5-31 20:50
现在的桥基本没有矩阵排布的了,坐标没什么意义了。
作者: fm13962261    时间: 2010-5-31 20:53
不是吧 超级大大版主 那现在 我们该怎么看呢肯定还有看法的吧 要不厂家怎么出PDF 呢哈哈 版主您知道就交下我们把
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-31 21:12
没有的六个字母是I O Q S X Z
作者: fm13962261    时间: 2010-5-31 21:14
哈哈基地里高手 多多 蓝色快车你知道怎么看现在 本本的BGA的坐标吗
作者: 超越王超    时间: 2010-5-31 21:21
我昨天看了一下,是这6个字母在坐标中没有的,高手如云
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-5-31 22:17
没有就看点位图啊,点位图里有标的!
作者: 根林    时间: 2010-5-31 22:25
你们在说北桥上的什么呀!是它的拱电的针脚吗还是?本人是菜鸟请帮帮忙。谢谢了…………………………………………………………
