NEC E6000好久没修了
唐僧取经ZL1225
2010-5-31 19:37
NEC E6000好久没修了
今天接了台NEC E6000 客户说正常关机后 再开就开不起了 放了1个来月才拿来修 拆机裸板 插电试试 无待机电流 也无待机电压 3V 5V ,MAX1632 22脚有19V输入 23脚有12V 21脚产生了5V(顺便问问:是不是这样23脚高电平就证明已经有了?) 其他都基本正常 不过9脚没有2.5V基准电压出来 把1.8V 2.5V的滤波电容换掉了 第9脚的2个电容也换了 还是一样的 MAX1632换了个好的(其他板可以通电上的) 开关也没有3.3V出来 顺便把PC97551换了下 呵呵 还是一样 求救了 好久没修这种机器 ……
桂林笔记本维修
2010-5-31 19:58
看看1632的7 、28脚有没有电压,没有的话肯定3 、5V出不来啊
梧桐叶
2010-5-31 20:43
ls 9脚没有ref 无论是不是有3 5on 都没有电压出来的 lz如果后极没有短路 3 5v电感没有坏 滤波电容没有失效 就是9脚外接电容的地端开路了 有例为证
http://www.chinafix.com.cn/thread-192514-1-1.html
zhangmintao2008
2010-5-31 20:57
先查一下3V5V的电感有没有短路?然后再看一下3V5V的触发信号有没有?也就是7和28脚。
超越王超
2010-5-31 21:14
看一下那3V5V对地阻止,是否正常
风枪VS烙铁
2010-5-31 21:18
没什么印象了 机器台老了
唐僧取经ZL1225
2010-6-1 09:34
最新发现 3V 5V对地阻值正常 28脚5V 7脚也是5V哦 …………求救了
唐僧取经ZL1225
2010-6-1 09:48
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索………………
中晶光电
2010-6-1 11:02
工作条件。查一下。 供电 基准电压。 开启信号。。 不过在此之前先测对地阻止。MOS管。。。 都OK了 就换电容
