标题: 把系统显示1G的内存,修改成2G [打印本页]
作者: l632365497    时间: 2010-5-31 18:55
请问一下高手,有没有什么软件或工具,把系统显示1G的内存,修改成2G,高手指点!!
作者: 来自本拉登    时间: 2010-5-31 19:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新浪潮科技    时间: 2010-5-31 19:24
转    做假大硬盘有以下常用的两种方法:
   1:复制分区。用WINDOWS里面带的DOS外部命令SUBST,SUBST是一个虚拟软盘命令。例:拿SCSI 9.1G改20G为例,先分C盘为3.5G,格式化后重装系统,剩下做D盘。 然后在D盘上创建子目录E.F,再把子目录E.F隐藏。最后编辑AUTOEXEC.BAT自 动批处理文件,在此文件里面加入以下两行命令(SUBST空格E:空格D:\E) (SUBST空格F:空格D:\F)。 注意:骗子在第一行加入(@ECHO空格OFF)让人看不到他在运行什么命令,重启后,在系统里面就四个区的了。熟悉DOS 命令的朋友就会更清楚了。
2:分区表出错。用普通的分区工具就可以了,骗子一般用SFDISK,但不一定一步到位, 有时要做多次尝试。一定要先装好系统,然后再分扩展分区!
   例:拿SCSI9.1G改20G为例。首先分C盘为4.5G格式化,装系统(剩下的空间先别分,     让留着)。装好系统,在DOS下运行分区工具SFDISK,分扩展分区:D盘分100M,剩下     给E盘(注意D盘不要格式化,只格式化E盘就可以了),重启,系统里面也是四个区。     有时不是一次就成功,要多做几次尝试分后面的扩展分区。假如要分成30G的话,就     在中间分多一个不用格式化的100M的分区。     为什么要用SCSI硬盘呢,就因为SCSI在CMOS里面看不到参数。用IDE盘也可以做,先插一个40G的进CMOS里面认参数并储存,接着再插上一个10G的不要再认参数,你再分区格式化,都是40G的,不过在一装系统就成了10了。如果骗子结合以上方法做,那就人不知鬼不觉的成了40G了。哈哈!
第一种方法,E.F盘不能在系统里面进行磁盘扫描。第二种方法,每个盘都可以在系统里面进行磁盘扫描。
   另外在系统属性里骗子也用软件修改过CPU及内存参数的,一般菜鸟是看不出的哟!
奸商是如何修改在系统属性里显示的CPU频率和内存容量
都是sysdm.cpl文件“惹的祸”
知道了问题的关键,下面要做的就是修改信息了。
首先将C:WindowsSystem32文件夹下的sysdm.cpl文件复制一份出来,然后用资源编辑工具EXESCOPE(下载地址: http://scmy.downloadsky.com/down/HA-eXeScope650-moming.exe,汉化版)打开复制出的sysdm.cpl文件,展开“资源→对话框→101”分支。在右侧一共有9个“Link Window”。除了第4、5个外,把另外七个的“可见”属性去掉(即去掉右侧“可见”前的钩),目的是在检测系统属性时只显示第4、5个的内容。
选中第4个“Link window”,在“标题”栏输入文字“Intel(R) Pentium4(R)处理器”;在第5个“Link window”的“标题”栏中输入“4 GHz,2048 MB 的内存”等信息(连内存信息也一并改了。数字可随意输入,但不可过长,否则显示效果较别扭);再将第4个“Link window”的“Y”坐标值改为“149”,将第5个的调整为“170”,以占据原来第1、2个“Link Window”的位置。
修改好后保存该文件,接下来只要用该文件替换原始文件即可。不过,在替换过程中,董师傅又遇到了一个新问题:
文件保护功能会“作祟”
董师傅使用的是Windows XP+SP2系统,要把修改后的sysdm.cpl文件复制到C:WindowsSystem32中替换原文件有些麻烦——SP2强大的文件保护功能会自动还原原始文件。
师傅我并不想禁用文件保护功能,所以借助文件替换工具Replacer(下载地址:http://www3.telus.net/_/replacer/Replacer.zip)解决了这个问题。
将下载回来的文件解压到任一文件夹,双击“replace.cmd”出现命令提示符窗口,将C:WindowsSystem32sysdm.cpl文件拖到其中,回车;再将修改过的sysdm.cpl文件拖入其中并回车,输入“Y”后按回车,这样就能替换掉系统文件了(在弹出的Windows文件保护时请点“取消”)。
至此,想要的4GHz的P4 CPU终于“出现”!心动了吧?那就赶快动手吧。破解方法是在运行里输入:dxdiag让微软自带的工具来检测。
作者: 圣裕    时间: 2010-5-31 19:27
我也想知道,有些笔记本就是假的,怎么才能做到
作者: zzk778    时间: 2010-6-1 09:45
串口的硬盘也能改吗?
作者: 伊之枫    时间: 2010-6-2 13:23
呵呵,以前改过···好多骗子就是这样搞的···
作者: lqandy    时间: 2010-6-3 09:43
打击奸商啊,
作者: 天煜科技维修    时间: 2010-6-25 15:14
可以改么管用么
作者: qq3636    时间: 2010-6-25 15:20
学习了 一定要注意 优化大师也能改
