同样也是网吧的垃圾显卡...11元收的
yingkai241010
2010-5-31 18:19
同样也是网吧的垃圾显卡...11元收的
前几天 经常来卖旧的宁波人 (可以肯定不是宁波的.但是人家住宁波就先这么叫了) 拿来30多片速配7300GT 128的 估计网吧的 全是爆浆的 多是固态的 (之前小白一样不知道 换的多是普通的 想请教下 固态爆了就要换固态的 还是可以通用?)
当天晚上 开工拆电容换上 一口气换了4张 一点 第一张 开机一个火光映入眼前1R5 电感挂了..... 第二张点不亮 3 一样 4一样.. 估计就是核心不行了...
知道搞不定了 2话不说装箱 发维修基地 收来11 . 加上维修30 能搞好的前提下 还是比较划算的 ......
下午发出去了 期待维修中.......
乐天
2010-5-31 18:27
PWM电路有问题,仔细查一下吧,估计又是RT9232或者是9259
习惯孤单
2010-5-31 22:52
兄弟,你这费用比我那30 片还高啊 。为什么不留几块自己练练手呢
yingkai241010
2010-6-2 14:03
啊哦 在练手了哦 很多多是挂了的
你的修好 怎么卖掉了啊
3#
习惯孤单
qqwert2188
2010-6-2 14:55
LZ都还没动手测试怎么就放弃维修了。今天我也收了4片海创AGP128M的显卡 5块钱一片收!电容全爆了1500UF6。3的固态电容看到了二话不说马上全部更换一般电解电容!(因手头没收有固态电容)上机试有跳保护的。有跑25不亮的!有一片换电容合全正常!经测试保护的是MOS管烧坏!跑25的两片MOS管G极无控制电压跑线到电源IC RT9214无电压输出!更换后测试全过!!4片卡全修复。只要容量一样电容固态的一样代换的!
金石电脑
2010-6-2 21:07
楼主显存应该是三星 BC-14或BC-12的颗粒吧!多是显存短路才会烧电感的 这种显存多用在7300GT上,你的30片不知道能活多少。。。。。。。。。。
楼上的朋友你的5200可不要和人家的7300比两码事
快乐皮皮
2010-6-3 23:19
固态应该耐高温性能更好吧.平时都是用容量一样的代换未见不可
习惯孤单
2010-6-7 11:56
回复
4#
yingkai241010
的帖子
修好的,同行给他们65 ,卖给一般客户 80 ,呵呵,是不是有点高。不过还是能卖出去的 ,慢慢卖吧
