标题: 关于上AMD CPU时钟问题 [打印本页]
作者: 流云风    时间: 2010-5-31 18:18
标题: 关于上AMD CPU时钟问题
修了这么久本本,一直有个问题搞不清楚,上AMD CPU的主板,时钟在哪里,集成于哪里
作者: 无边思绪    时间: 2010-5-31 23:03
跟芯片组有关,有的集成在南桥,有的集成在北桥
作者: 流云风    时间: 2010-6-1 10:52
那像HP6000 9000  上AMDCPU板的6150/spp100芯片组的,是集成于南桥还是集成于北桥?
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-6-1 11:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 学习才能进步    时间: 2010-6-1 11:19
一般可以通过桥外面的晶振判断。有两个晶振且板上没时钟芯片的就是带时钟的桥
作者: 雷小涛    时间: 2010-6-1 11:51
供电是否正常,晶振起振?
作者: 中晶光电    时间: 2010-6-1 11:52
很多是在桥里面呀。。。
作者: 流云风    时间: 2010-6-1 12:01
谢谢各位的热心回答,
拿HPDV6000  AMD  的主板举个例
南桥附近有两个晶振 一个 32.768  另一个 25.00,那么这个 25 的晶振就是时钟模块晶振?
另北桥 也会有个 27 的晶振,这个晶振做什么用的?
INTEL的主板,一般是单独的时钟,14.318    南桥也只有 32.768   北桥无晶振
作者: 科讯电脑-忠    时间: 2010-6-1 12:11
在耦合电容另侧测吧...
