标题: 我想确定一下自己的判断~!!谢谢论坛的一些帖子 [打印本页]
作者: 洎阳人    时间: 2010-5-31 18:01
看显卡维修有快一天了!自己琢磨着先判断一下显存测试的结果!!!!!
MATS测试结果如下:440  8X的64M
FBD[31:0]  21259514
FBD[63:32]
FBD[95:64]
FBD[127:96]
  24   25  26  27  28  29  30  31
我觉得是U9有问题?大家看我的判断对不对呢!!请问有关说明叫 A  B  C   D区  它们是怎么排列的呢??谢谢!!
作者: 乐天    时间: 2010-5-31 18:28
你用短接法测一下,应该是U8
如果会打值更方便,可以确实是U8还是U7
作者: 洎阳人    时间: 2010-5-31 20:35
谢谢  等下我试一下。。。短接法
作者: Solo。    时间: 2010-5-31 20:56
端接 12脚。 看报错的变化. 应该就是在U7 和U8之间
作者: 潘卓斌    时间: 2010-6-1 12:43
如何端接?
作者: 再见冬阳    时间: 2010-6-1 14:18
可以打显存的数据地址线的对地阻值,一般这种卡就可以直接量出是那颗显存有问题了。测试出的结果为U8报错。
作者: 乐天    时间: 2010-6-1 18:52
如何端接?
潘卓斌 发表于 2010-6-1 12:43
短接1脚2脚就可以找到相关位置
作者: 一个人的精彩    时间: 2010-6-1 22:16
短接1脚2脚就可以找到相关位置     这个方法很片面.有些卡会不显示的..或减少容量..
  最直接的方法就是换..因为就是两片显存很快.
作者: 洎阳人    时间: 2010-6-6 23:22
短接12脚。。只有短接U9时报错才和上面相似。。估计U9挂的可能性大!!没有相同的显存芯片、!!
作者: 赵紫龙    时间: 2010-6-9 12:48
个人认为是U8的可能性大些..U7的可能性其次.要看线路走向
