标题: CPU电压从2.5 一直降到1.4 [打印本页]
作者: 习惯孤单    时间: 2010-5-31 17:54
主板型号 华擎775DUAL 880PRO
故障现象 很奇怪。
上管 D级 11.96。G 级 不是2点几,就是1.1  忘记了 ,S 级就奇怪了  从2.5 一直降到1.4。 下管D 级从2.5降到1.4 。,G,S级没电压。
供电IC L6711.
VID0-VID5  1.1 ,0,0,1.3,1.3,0 .LGATE (2,36,40脚)无电压 ,管子全部拆掉 只有36 有11.23V 的电压,上管子后电压又为0.
不知道原因如何。L6711 换过。
作者: 乐天    时间: 2010-5-31 18:58
10脚30脚还有VCC脚都测了吗
作者: 来自本拉登    时间: 2010-5-31 19:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ToninoT    时间: 2010-5-31 19:13
反馈线路上面的电阻是不是也受影响
作者: 习惯孤单    时间: 2010-5-31 19:17
反馈线路上面的电阻是不是也受影响
ToninoT 发表于 2010-5-31 19:13
反馈电路正常 第 7 ,8,10  脚,一路第七脚4.5V 第7脚连个电容到第八脚 。二路第7脚接电容 到两个电阻 到10 脚
作者: 习惯孤单    时间: 2010-5-31 19:18
10脚30脚还有VCC脚都测了吗
乐天 发表于 2010-5-31 18:58
乐天第10脚是反馈电路吧 ,没电压.
作者: zxd    时间: 2010-5-31 19:20
换个CPU试一下
作者: 修理工张    时间: 2010-5-31 20:29
查北桥啊看看电压电流
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-5-31 20:35
直接上真U再测,我以前遇到过这个6711就这样,一开始还不敢上真U了
