标题: 如何加焊u盘存储芯片? [打印本页]
作者: 盖微科技    时间: 2010-5-31 17:31
标题: 如何加焊u盘存储芯片?
如何加焊u盘存储芯片?我用热风枪吹了,可是效果不好,可能是锡太少,用的内热30w的烙铁,烙铁头太大,一点把几个脚都连在一起了,咋整啊?
作者: 众航网吧    时间: 2010-5-31 19:56
加锡托 ,用恒温的好点 ,一般的烙铁头 不好用 ,刀型的最好多加焊锡
作者: 盖微科技    时间: 2010-5-31 22:32
不会把脚连住吗 ?那么多小脚,密密麻麻,连在一起了咋整啊?
作者: 盖微科技    时间: 2010-5-31 22:34
锡托是个什么东西啊 ?
作者: 盖微科技    时间: 2010-5-31 22:37
就是吸锡线?我没用过拿东西,不知道是个什么效果
作者: 石头第七领域    时间: 2010-6-2 15:02
4# 盖微科技
托锡就是托焊吧,个人理解。找把好用的烙铁(烙铁头要处理好),加好助焊剂托焊就好。
作者: 露天睡觉    时间: 2010-6-3 19:01
我下午焊了6个U盘。
用助焊剂 涂均匀了。
用无铅的锡丝点一点电烙铁上, 我用的30W黄花 ,20元一支的。
先固定flash芯片四脚,然后两边一拖。
如果有针脚连在一起了,把烙铁头擦干净,然后再去拖,这样吸一点再擦,直接到针脚没有连在一起。
屡试不爽。。哈哈。
作者: 我是个新手    时间: 2010-6-4 10:26
楼上高手 ,用刀头烙铁 加锡  慢慢拖 ,o(∩_∩)o...
昨天换了一清华紫光的主控   量产完了  一切OK
作者: 盖微科技    时间: 2010-6-4 10:43
,我把一个假sony的flash脚连在一起了。无铅焊锡是什么东东?助焊剂你们用的什么呀?
作者: 沙漠的绿洲    时间: 2010-6-18 21:11
焊功问题,多焊焊就熟悉了,本本主板上的芯片比这小的多,而且都是内脚的,都可以焊好,所以焊功很重要。。。
作者: 等你好久了    时间: 2010-7-31 11:01
用风枪取存储芯片时的温度调多高?
作者: liufudong    时间: 2010-7-31 12:25
多练练你的焊工,就好多了
作者: 恒懿科技    时间: 2010-8-3 00:34
尖头烙铁 拖焊
作者: 1963hyy    时间: 2010-8-28 20:23
想办法,找工具,多焊焊,多摸索。
