标题: 请教;三星R467死机 [打印本页]
作者: 吕忠伟    时间: 2010-5-31 17:15
标题: 请教;三星R467死机
三星R467笔记本。开机10多分钟后死机。机器温度正常,风扇运转正常。谁知道是哪里的问题啊。有修过这个本子的吗,给点建议啊
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-31 19:44
内存硬盘,先把这两个换了试下
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-31 19:49
不行的话加焊北桥看看了
作者: suiyuanlianfei    时间: 2010-5-31 19:49
像楼上所说 换 内存和 硬盘看看
号不行的话  缓缓cpu  试试  不是没有可能的
作者: 维修公司    时间: 2010-5-31 23:31
这机器应当没有过保修期呀,,,送修呀,,
作者: 吕忠伟    时间: 2010-6-1 09:40
这个本子不装电池用电源适配器没有问题。装上电池10分钟左右就死机了。本子还在质保期。就是想知道哪里的问题啊
作者: 中晶光电    时间: 2010-6-1 11:06
先软件  后硬件。  重做系统。。  主板上看有无电压不正常。。 加焊电源管理IC
作者: 王志佳    时间: 2010-6-1 14:13
换块电池试试呀
作者: 先越科技    时间: 2010-6-1 15:28
先换外设,再查主板的供电与时钟是否全部正常。
