IBM T43 Thermal sensing error报错
liuhaiyong
2010-5-31 15:47
接到一台T43的机器刚开始是不开机修亮了以后开机显示Thermal sensing error 就关机。按ESC能跳过在基地上看到说是
热感应错
热敏电阻有问题不知哪个是热敏电阻请各位指教
卡猪
2010-5-31 16:05
去搜下图纸,好像是RT多少多少的电阻
胡元新
2010-5-31 17:38
温度报错啊
查下和U4有关系的电容和,三极管啊
无锡易修
2010-5-31 17:47
13个热敏电阻是窜在一起的,如果有一个出问题,机器都开不了,查温控ic
蓝色快车2008
2010-5-31 21:19
换个H8试下
本本狂
2010-6-1 20:54
就是H8的问题。。但是。集显跟独显的不能代用
liuhaiyong
2010-6-4 19:29
呵 换u4后好了 谢谢各位的帮助 特别谢谢3楼的仁兄
复仇
2010-6-4 20:40
这本来就报温控错误 怎么要换H8呢
电脑维修人
2010-6-5 09:23
你是不是换过H8 造成的?
平平科技
2010-6-5 09:29
典型的温度报错通常换U4就可以搞定了
钱一
2010-6-5 09:45
确实是U4的问题,昨天也刚修好一个
孤独的夜
2010-6-5 09:50
看到这样的报错一般直接换U4都能好
梦里飞翔
2010-6-5 13:05
换U4吧。 都可以好的
华升科技
2010-6-5 13:40
H8是开机控制芯片,难道里面集成了温控电路,望楼主解答
懂得傲气
2010-6-30 11:28
U4是芯片型号吗?
本本维修张工
2010-6-30 11:53
U4的芯片型号是多少,在什么位置,我怎么查不到,谁能告诉下,谢谢了
快攻
2010-6-30 21:03
无线网卡槽下面的max1999
netstrom
2010-6-30 21:15
update BIOS
