查看: 1742|回复: 5
双敏UP9PNC PRO主板
发表于 2010-5-31 15:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
PCI/E和内存时钟不正常,有没人维修过这个板有的话出来说说
发表于 2010-5-31 15:35:49 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
最好描述的详细点
发表于 2010-5-31 15:38:14 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
PCI _E 100M时钟是由时钟IC发出的
而内存六个时钟是由北桥发出的
建议把时钟IC的所有输出时钟都检查一下,最好测各输出时钟的频率,如果测不了,至少量一下电压吧
发表于 2010-5-31 15:38:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
请详细说明主板维修过程 单独这样说 这两个时钟不正常 即使有人遇到过 初始的故障也不见得是一样的
发表于 2010-5-31 15:38:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
PCI/E和内存时钟只有0.45V电压
发表于 2010-5-31 16:51:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
差不多吧
测一下频率够不够
