IBM T41 跑81
assnpl
2010-5-31 15:27
IBM T41 跑81
接到机子时是不开机,有短路,现在短路问题解决了,可一开机就跑81,电流0。6左右。
zhangmintao2008
2010-5-31 16:37
先看看安全芯片在吗?如果在,再查内存电路
爱玩的人
2010-5-31 16:43
先取内存,看跑什么,是81就是CPU没工作,不是81,跑其它的,就是内存没过
冯盛当惜
2010-5-31 16:46
打个波看看有没有过U!
雷诺峰
2010-5-31 16:52
我着有一个IBM R32也跑81,有时跑87,有望高手指点
tonyxu
2010-5-31 16:56
应该没跑U吧
蓝色快车2008
2010-5-31 19:50
应该是不过内存,查北桥到内存这条线上
风枪VS烙铁
2010-5-31 23:33
北桥换个试试
丁枫
2010-6-12 23:42
从电流的变化来看,是不过内存的。但是不过内存的板涉及到的面很大,还是从内存工作的条件查起为好。
枝头
2010-6-13 00:59
可能南桥有问题吧
周国伟
2010-6-13 07:02
用示波器打波形,比较实在点
武彬彬
2010-6-22 14:04
诊断卡数据有变化,就说明CPU以工作
木鱼
2010-6-22 22:34
好像是没有过U了。
xuyukai
2010-6-23 00:51
还是换个北桥吧
