标题: 今天修到一块精英 648-M7的主板CPU不过 [打印本页]
作者: 罗海兵    时间: 2010-5-31 15:22
今天修到一块精英 648-M7的主板CPU不过  复位灯长亮 电源芯片是ISL6556BCB 我量了下 只有5V 输入没有 12V输出  我换了个也是这样  南桥我也加热锅了 CPU 座我也 加热锅里  手压也不行
作者: 逸风    时间: 2010-5-31 15:25
VCORE=1.35
VTT=1.2
北桥1.5  1.8
内存2.6
电压基本都正常
测时钟IC是否正常工作
如果正常,再查复位电路:关键信号是CPU PG 信号  ATX PG信号  。关键元件是:南桥、IO、RST信号通道上的门电路、PCIRST上的元件:如声网卡
作者: zl407849097    时间: 2010-5-31 15:28
现在主板无复位 你先查下PCI A15 有没有电压 如果没有电压 则说明南桥没有发出复位 如果有电压应该是北桥了 CPU座用假负载 灯是不是全亮
作者: 罗海兵    时间: 2010-5-31 15:47
测时钟IC是否正常工作    我不知道怎么差可否说明下啊 有图
如果正常,再查复位电路 复位电路很难查的
二楼的 我量了下 三个PCI槽我都量了下 第一个槽对地短路了 二三槽量出来时 0.45V
作者: 闫云辉    时间: 2010-5-31 16:09
主要是cpu座    别的也别多考虑的  只要其他供电正常  就换座子  这种主板  座子百分之90
作者: zhangmintao2008    时间: 2010-5-31 16:31
看看是不是北桥虚汗
作者: 主板进修者    时间: 2010-6-1 10:24
测电容附近的黑色电感是否为3.3V,测PCI B16是否有电压?
作者: ggt114647    时间: 2010-6-1 11:30
我也有类似的板子 关注中、、、、、、
作者: 周国伟    时间: 2010-6-1 11:50
座子应该是没做好,我都建议用带灯的假负载测试
