技嘉主板跑马正常就是没有显示故障求救·
小富
2010-5-31 15:20
技嘉主板跑马正常就是没有显示故障求救·
今接到一块台式机主板·
型号:GA-8VM800M-775
故障是跑马到26正常··就是没有显示·接了AGP的显卡也没有显示· 量VGA接口的阻指 三枪红 绿 蓝的阻值是79 78 77
行 场是600 是正常的··请问兄弟们··这样的问题的bios应该没有什么问题吧?还是北桥的机理大点?
逸风
2010-5-31 15:22
刷BIOS
取掉所有PCI外设,如声网卡COM芯片等。
PS2电路也要检查
zl407849097
2010-5-31 15:35
我感觉北桥的几率会大些
文博自己
2010-5-31 15:37
只要是技嘉的先刷BIOS,成功率在百分之七十以上!!!
闫云辉
2010-5-31 16:14
给北桥一点关系都没有 供电正常的话 跑码正常不亮 刷bios 不好的话 如果是eb南桥 拆掉从汗 不是eb南桥 就换io
小富
2010-5-31 16:29
加焊了北桥··
还是一样·
只是没有编程器··
技嘉主板的BIOS坏的多?
东风破先生
2010-5-31 16:37
--------------楼主,坏的比较多。你这个情况刷BIOS好的几率较大。
张国飞
2010-5-31 16:58
买个编程器吧!看吧!省个买编程顺的线,少挣很多钱。
刷。。。。刷。。。。。。。
小富
2010-5-31 18:22
嗯··
现在主要是没有撒资金啊·
· 要不早去搞了一个编程器了··
zxd
2010-5-31 19:42
查AGP插槽供电 时钟 复位
乐天
2010-5-31 19:44
到26并没有过26呀,查一下VGA接口到NB线路
恨天无泪
2010-5-31 19:53
刷BIOS 百分之70 OK! 技嘉主板经常坏BIOS
黄柳
2010-5-31 19:59
时钟IC坏也会这样哦
拨刀祭天
2010-5-31 22:57
楼上的同仁们都有同感,技嘉就是爱坏BIOS 还号称双BIOS 看来他们知道自己的BIOS爱坏所以准备了一个备用的~~鄙视~~!!
小富
2010-5-31 23:03
C
12#
乐天
查了这个到北桥的线路··
没有问题的··
再说就算有问题··我还外加了AGP显卡啊··也不显示···!
联想的海
2010-5-31 23:14
楼主少了维修的利器{编程器}看过没编程器修不好了。
杨业晖
2010-5-31 23:22
先刷BIOS,最大可能是北桥,加焊不行就换,没有BGA就不好搞了
袁晓勇
2010-5-31 23:34
我也觉得是BIOS的问题,因为技嘉的BIOS太好坏了,真的让人不怀疑都不行啊
灵魂王子
2010-5-31 23:38
是不是北桥虚焊了,新手来学习一下。
来自本拉登
2010-6-1 00:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
