标题: 昭阳e310问题 [打印本页]
作者: 新力量维修    时间: 2010-5-31 14:59
标题: 昭阳e310问题
今天修到一台联想E310的机器,北桥是340M的,上电老是自动掉电后再自动开机,测试卡不跑码,换了CPU供电芯后故障无变化,重做北桥后测试卡跑87,换了南桥,北桥后测试卡还是跑87,后又刷了BIOS,上电测试卡跑87。各项电压都正常。很郁闷了,问问大家怎么修这款机器?
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-31 15:23
bios刷得是正确的吗 要不刷回来试试 看看故障是不是能够还原
作者: 新力量维修    时间: 2010-5-31 18:19
还原BIOS也一样。跑87
作者: 金海豚    时间: 2010-5-31 18:32
北桥最上边的2个焊盘容易脱落跟空焊,可以先把焊盘那飞线到BGA外边的链接点在BGA北桥
作者: 先越科技    时间: 2010-5-31 19:06
上次我遇到的情况与你的类似,开始掉电,加焊了CPU芯片后开始重启,进BIOS就正常,最后没有修好,很郁闷。
