电池接口无电压问题
gbm2002
2010-5-31 14:58
电池接口无电压问题
ECS G550的笔记本主板,外接电源使用正常,电池充电灯亮。用电池开机没反应,测电池没电压。外接电源不装电池时,电池接口也没电压。请问笔记本电池接口电压是不是装上电池以后才有?
孟德勇
2010-5-31 15:01
没装电池,检测电路通知IO 或KBC 不给电池充电,
梧桐叶
2010-5-31 15:17
ec必须通过smbus检测到电池的 电压 温度 cell数 还有电池的充放电次数 都是有检测的 然后再决定是否要充电 才会出来电压
zhangmintao2008
2010-5-31 15:26
装上电池了才会有电压出来的。用电池不开机,先看看电池是不是好的,有电没有。
怀仁人家
2010-5-31 15:33
测电池没电压,说明电池问题。锁了吧。
wxm8638923
2010-5-31 15:50
你可以换一块电池看看,如果还不行,再检测充电蕊片。
gbm2002
2010-5-31 17:12
谢谢,下次把电池装上看看有没有充电电压。
kurui0062
2010-5-31 17:14
可能是锁了
孤独的夜
2010-5-31 17:16
不装电池电池接口是没电的
死猫
2010-5-31 17:24
电池锁了,有些能解,有些不能解
无锡易修
2010-5-31 17:48
d电池坏了吧,这机器的电池用不了多久的
gbm2002
2010-5-31 19:17
果然要装上电池才有充电电压。看来我这是电池坏了,谢谢各位的指点。
