标题: 显示器维修案例2 [打印本页]
作者: 二当家de    时间: 2010-5-31 14:24
标题: 显示器维修案例2
机种:D356P
故障现象:死机(屡烧Q406)。
不良点位:D414
不良零件状况:短路。
维修过程:此机器原始故障为死机,不亮。经查为行管Q403击穿,Q406(TIP122)击穿,更换上述元件后,再一次通电开机,故障现象仍为死机,检查后发现Q406再度击穿。一般情况下,Q406短路后故障应为行幅不可调,不是死机。按照图纸查找,发现Q406集电极所接二极管D414也击穿,更换同型元件后OK!
原因分析:在行输出电路中,C422、Q406、DY与CS电容组合在一起,调节C422上的电压来控制行幅,Q406集电极所接的二极管D414接75V电流端,当C422上的电压超过75V时,D414导通,该端电压被钳位到75V,可保护Q406不被过压击穿,所以当D414短路,75V电压流过来,将Q416再一次击穿,75V对地短路,电源保护,导致死机。 和多年工厂维修经验的网友交换而来的工厂内部案例,现在发出来给大家共享,如有雷同,请版主删帖
