跑C0怎么办
jpeng66666
2010-5-31 14:21
跑C0怎么办
拿来顾客说用的好好的就这样。应该是CPU没工作吧。 查了CPU共电。没问题。 请高手帮忙
凝海
2010-5-31 14:24
先清一下CMOS
xt4eyq
2010-5-31 14:25
什么板子也不说,除了CPU供电,内存供电时钟正常吗?
jpeng66666
2010-5-31 14:25
正常啊。3V宫殿,
jpeng66666
2010-5-31 14:35
915主板 时钟也正常 没查。 马上查下
技通电脑维修
2010-5-31 14:40
用手使劲压压北桥试试!!!
黄浩
2010-5-31 14:44
压CPU坐 BIOS
陆易河
2010-5-31 14:45
915的板3V?哪里的供电哦..
汝州
2010-5-31 17:15
C0应该是CPU没工作,查供电、时钟、复位正常否,再考虑bios,io,北桥。
车内有小孩
2010-5-31 17:31
桥会不会有问题呢
方邦铄
2010-5-31 19:25
查下 是跑了一小段 跑CO 还是 直接就卡在CO了
乐天
2010-5-31 19:30
先清CMOS再查U座总线,如果不好再刷BIOS
恨天无泪
2010-5-31 19:59
清BIOS 刷BIOS 压CPU座 压北桥! 8705的IO坏了 也会出现这种情况! 只不过不常见!
红尘一笑哈哈
2010-5-31 21:20
大多是CPU座问题吧 要不就是BIOS的事情了
kilu
2010-5-31 23:01
我觉得是座子的问题,特别是用着用着就这样
永夜の愿
2010-5-31 23:02
压CPU坐 BIOS
黄浩 发表于 2010-5-31 14:44
可以试试!
杨业晖
2010-5-31 23:25
是不是精英的,加焊一下座子
灵魂王子
2010-5-31 23:39
新手学习,是不是要查CPU供电这一块吗?
来自本拉登
2010-5-31 23:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
周国伟
2010-6-1 01:59
烤座子吧,应该是这个问题
lkgbxian
2010-6-1 10:03
我感觉也是虚焊加焊试试
唐昌跃
2010-6-1 20:48
应该是座子问题多点吧
越走越好
2010-6-1 22:48
如果供电正常,多数是CPU座与BIOS程序坏
