intel 865主板
dgcoco
2010-5-31 14:19
intel 865主板
(66.68 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2010-5-31 14:19 上传
此板故障为,没复位U拔凉拔凉的,内存电压1.2时钟电压1.75,其他阻值正常,开始以为是电压芯片3186挂了,立即换了个新的没想到这下我的心也拔凉拔凉的,涛声依旧啊,看了许久看不出什么问题,请基地的朋友帮帮忙
xt4eyq
2010-5-31 14:28
内存电压低了,先修内存供电吧.正常2.5
陆易河
2010-5-31 14:43
最好是说清楚好点.1.2V你确定是内存供电电压吗?其他的供电有没有问题呢?CPU三大条件.
zl407849097
2010-5-31 14:58
内存电压明显不对 先从内存供电MOS管或控制内存电压的IC查起吧
逸风
2010-5-31 15:53
先查查1386的VID引脚,EN脚,RT脚,VCC脚
同时也要查内存供电,查查内存控制芯片吧,这款应该是SC2641控制内存MOS管的吧
huyupei
2010-5-31 20:33
这个内存电压线确定是不是REF电压哦!!!太多你没测!
盱眙桂林
2010-5-31 20:38
查一下ADP3186的EN脚电压,这种板无供电时电源IC坏的多一些
还有你的内存1.2V是第一脚还是第七脚测的
苹果三代
2010-5-31 20:50
是不是ADP3168哦
黄柳
2010-5-31 20:55
这板就是ADP3168坏的多,我都修过好多块了
芯动科技
2010-5-31 20:56
你的1.2V是内存供电还是CPU的Vcore电压呀?CPU的Vcore电压到底出来了没有,正常吗?别量错了地方哈
芯动科技
2010-5-31 20:58
这款主板容易出问题的地方就是3186、IO、BIOS程序。座子都很少有空焊的。
求知虫
2010-5-31 22:56
这种板内存出问题较多
联想的海
2010-5-31 23:24
可能是内存槽问题,上次修了块,搞半天,BIOS刷了,不行,刷刷内存槽可以了,真晕!
来自本拉登
2010-5-31 23:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
板桥电脑医院
2010-5-31 23:41
先把内存电压修好~~~~
qwnm2
2010-6-1 03:26
这个应该是参考电压...再认真测测吧...
lkgbxian
2010-6-1 10:05
测电压 检查MOS 先这样
李雨洁
2010-6-1 10:19
你量的内存电压的位置是不是量错了?内存电压分两部份的哦,一部份是1。2左右。一部份是2。5左右,不过能常量的都是2。5部份,你没量对吧?
dgcoco
2010-6-3 11:40
内存电压测内存旁边排阻电压1.2,内存槽电压是2.5,测出3186电压如下VID0是3.38V VID1是0.03V VID2是3.38 VID3是3.38V VID4是0.03v EN 1.18V RT 1.74V VCC 12V!电压正常吗?谢谢.......
dgcoco
2010-6-3 11:44
EN测得电压为1.18v正常吗?请指教
逸风
2010-6-3 12:04
EN脚电压正常
12脚DELAY多少
另外注意一下15脚ILIMIT的电压,INTEL板有些用这个信号去控制3418的OD端
如果以上正常
建议检查一下各个PWM输出是否正常,或更换一下MOS驱动IC
lsjws
2010-6-3 12:33
看来大家对这种板子的维修都有一定经验,有自己独到的见解,小弟不才也来分析一下。首先楼主不插12Vplus加电量内存供电电压以及VCC1.5V,不正常,先把这部分修好,正常的话再插上12V PLUS加电,量VCCP,如果现象确实如楼主所说,那么考虑:1 VID good 以及VID信号是否正常,CPU座是否开焊。可以压座试试。2 3168周围电阻可能损坏。 3 试换3418。
汤晓博
2010-6-3 12:37
先把3166的供电脚量出来看正常不 正常的话就是内存电压低影响住了
张飞鹏1990
2010-6-3 14:18
看看还有哪路电压不正常
逸风
2010-6-3 23:39
各位看官
LZ已于20楼回复中讲了,内存供电时2.5V,测量到的1.2是在排阻上测量到的
LZ可以编辑一下帖子,以免误导
潘卓斌
2010-6-4 09:50
这种板子把CPU PWM换了再说
粪仔
2010-6-4 10:23
学习了,现象是没复位,内存电压不对确实会影响复位。
还有估计没cpu供电吧,所以cpu不工作当然没温度哦
