显示器维修案例1
二当家de
2010-5-31 14:15
显示器维修案例1
机种:
D356P
故障现象:画抖。
不良点位:
ZD903
不良零件状况:稳压性能不良。
维修过程
一
维修过程
,画抖,一般的维修思路如下。1:电源部分。1、桥式整流变为半波整流。2、C907滤波不良。3、IC901不良。4、IC901 PIN3所接C920不良。5、ZD903不良。6、T901不良。2:负载部分。1、B+二次电源不良。如:D925、C951不良、行部分、行振荡、PLL1、PLL2以及基准电阻变质、行推动滤波不良,行输出级、FBT不良、D408、H-SIZE回路不良,CS校正回路不良、行同步信号不良。3:场部分。1、场AGC电容不良。2、场振荡不良。3、输入的场同步信号不良。
原因分析:
维修思路
本机画面轻微抖动,几何调整功能都正常,断开B+回路耦合电容C941。故障依旧,短路Q406 C、E极故障依旧,测D922整流输出电压有0.3V波动,故怀疑电源初级稳压不良,代换T901、IC901、C907故障依旧,测IC901 PIN6输出的PWM波有抖动,根据原理分析怀疑VR901不良,更换后故障依旧。更换ZD903后,故障消失。本机由于ZD903稳压性能不良,导致3842 PIN2电压忽大忽小,从而导致各负载电压时高时低,行工作不正常,高压时大时小产生的磁场也时大时小,而出现上述画抖现象。当ZD903漏电程度不同时,还会出现忽明忽暗的现象,请大家在维修时注意
(19.19 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2010-5-31 14:15 上传
此维修案例是和多年工厂维修经验的网友交换而来的工厂内部案例,现在发出来给大家共享,如有雷同,请版主删帖
张维修人
2010-5-31 23:50
我基本上是把起保护作用的二极管焊开,来判断故障。
梦之晓
2010-6-15 21:51
谢楼主分享了 就缺这些
独步青云
2010-6-19 22:16
精品文章,,,
张四丰
2010-6-20 06:50
看样子是从AOC网站搞来的案例
