标题: 清华同方锋锐K400怪问题 [打印本页]
作者: 小不才    时间: 2010-5-31 14:14
标题: 清华同方锋锐K400怪问题
接了一台清华同方锋锐K400的机,开机跑0.5几掉电,后拆机后开机压着北桥(南北桥显卡合一,三桥合一的吧具体搞不清反正主板上就一个桥)不掉电,多试几下后按着桥开机也是一样掉电,请高手指教
作者: 客人啊    时间: 2010-5-31 14:20
换个新的试一下
作者: 小魔法师    时间: 2010-5-31 14:24
有可能是桥空焊了!
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-31 14:28
重置一下试试啊 这也要问一下啊 虚焊了呗
作者: 中晶光电    时间: 2010-5-31 14:32
掉电一般是有那个电压不正常 或空焊造成的 。。  可以试着加焊下桥看下 因为AMD的很容易虚焊。。。  如果不好。 那就去量各个电压是否正常。 各个电压的反馈是不是正常。。   有无那里发烫。。。
作者: 华升科技    时间: 2010-5-31 14:41
做北桥,重做.
作者: 大水牛加电    时间: 2010-5-31 14:41
脱焊的几率比较大
作者: 小不才    时间: 2010-5-31 14:42
电流没跑0.4几估计还不有过桥呢
作者: zhangmintao2008    时间: 2010-5-31 16:49
加焊桥吧,我上次修了一个ACER  4520的,和你的故障一模一样。
作者: 爱玩的人    时间: 2010-5-31 16:54
重新植株,一台ASUS Z99N的都是一样的桥,三合一的,重新植株OK了
作者: 科讯电脑-忠    时间: 2010-5-31 17:10
加焊桥吧....典型的空焊
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-5-31 18:38
楼主 你先加以下试试啊  说不定加过后 就不会在这里提问了
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2010-5-31 21:16
三桥合一的芯片故障还是蛮高滴,不过要焊的话成功率比较低,温度掌握不好恨容易鼓包
作者: 清风陈    时间: 2010-6-1 14:35
这种桥重做成功率很低,最好是加焊一下。。。。
作者: 武彬彬    时间: 2010-6-1 14:46
这种故障先加焊一下,给顾客用用,返修时再考虑重植。
