TCL K40 掉电 搞死人哟
郭祥祥
2010-5-31 14:05
TCL K40 掉电 搞死人哟
今天接到一台本本 客人说什么自动掉电 可以正常 进系统行用二十几会钟就掉 本以为是散热问题 打开后面 上电 风扇正常 不是散热问题 外面那一个大风扇对着吹也一样还是掉电 真不知道 怎么下手去修了 掉电后再开也可能开
菲克斯
2010-5-31 14:20
找到图纸,慢慢查,是某一个芯片虚焊或者某个场管性能不良。
小魔法师
2010-5-31 14:21
看图找下时序慢慢测吧!
郭祥祥
2010-5-31 15:47
有时候 还不触发了 等机本来是0。05 不触发 不触发的时候 待机是0。02 加焊过 EC 无从下手了
林中小竹
2010-5-31 20:06
最近我也修了台能点亮掉电的,掉完电无待机电流了,搞得头都大了。感觉这样的板子不好修。没BGA又不敢乱动桥。
刘汉霆
2010-5-31 20:12
检查一下供电,电路是不是正常,待机电路,主供电芯片,CPU供电电路,时钟是不是正常,细心一点会排除的,也可以加焊一下供电芯片
修理工的一天
2010-5-31 20:18
CPU供电电路,时钟是不是正常
wxq2997
2010-5-31 20:37
这个问题确实比较棘手,过二十分钟才掉电,估计是哪个地方有虚焊,个人认为应重点杳CPU供电这块。
超越王超
2010-5-31 21:37
这种有很可能电容,电阻,阻止在过热了就对地了,
今晚还打老虎
2010-5-31 21:45
过热保护电路有可能有元器件虚焊或性能不良
ゞ雁☆凌ゞ
2010-5-31 22:56
楼主电流掉到哪儿了!000吗?加焊一下CPU座子
郭祥祥
2010-5-31 23:05
电流 在1A左右 可以显视了 板上的电解电容我都换过了 还是一样 开机一二十分钟掉电 本人认为跟 时钟 供电没有多大关糸了吧 我是新手 说得不好的 不要介意 没有什么思路 了 有时候开机一二分钟就掉 有的时候二十分钟掉 想了一天了也没有想出什么 也没有查出什么不对 没有BGA 想加焊一下北桥 没有条件哟 做维修难呀
风枪VS烙铁
2010-5-31 23:23
要不 你先加个北桥试试
香如故
2010-5-31 23:29
这中问题确实很棘手,掉电时摸下有没什么芯片比较烫的。查下各供电是否多正常。
清风陈
2010-6-1 12:59
前俩天我修到一台,开机不显示,加焊了一下北桥搞定。
huangcheng1124
2010-6-1 13:17
加焊一下,南桥。试下。
